1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достаточно отключить генератор, а потом включить через полчаса.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так я не в плане мощности, а по весу. 6000 кв не так и много для мужского счастья.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @Veseloff, @sergey_1984,
    а вот теперь оба два рассказывайте: кто с чем на рыбалку ездит, и на стройку ходит...ооочень интересно узнать...а то ух как размечтались, со стокилограмовым геной и на рыбалку и на стройку...и на охоту, и за грибами, и за хлебом...может быть вы и на блядки с ним ходите? магнитофон заводить:aga:
    блин..чесное слово, как в детском саду...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни чего не понял:faq:
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А что, часто на стройках и помощнее видел, в основном у сварных. Я от такого отказался, маловат для комфортной работы двоих человек. Потому у мну их два, один чисто 220, второй чисто сварка, и никто никому не мешает.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    естественно -каждый пользует тот ген, который нужен по мощности...в моём же случае 2 шт по 2,5 кВт, как раз подходили для 2х бригад на общестроительные работы: болгарка, отбойник, перфоратор и т. д., каждый инструмент не превышает 2 кВт...можно было бы взять и по слабже, НО тут определяющим моментом стал :)] чайник - это он, зараза, 2,5 кВт...
    а для сварки брал на прокат чисто сварочный генератор...та ещё тяга, тяжеленная, не менее 100 кг...слава Богу, что нужен он один раз в год, а то и реже...
    PS. а вообще разговор начался с совета мне, что бы я эту дуру таскал по стройкам и подвалам:aga:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа...с морозильника...надо сносить несколько страниц...попутали тему с флудилкой. Андрею работу подкинули...:aga:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @sergey_1984,
    Сегодня в одной рекламке видел вот такую конструкцию.
    Прошу обратить внимание на входной портал выбрасывателя. Помнится, нечто подобное было применено нашим коллегой @BIKVADRAT .
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так н
    Патентованная вещч! Я примерно тоже самое хотел. Только у коллеги BI... на выходе перед окном выброса. У него для уменьшения обратного выброса. Я же хотел ограничить верхний сектор от раннего захвата снега. И сделать зеркально. В этом случае большой объем снега не будет работать как тормозная колодка. Но сейчас не считаю, что это мне надо. Во первых площадь окна выброса увеличил и двигатель поменял на 30% большей мощности.
    Двигатель, как и писал голимый китаец НОМАД.
    Наработка 10 часов. Тянет нормально, но качество жуткое. Не держится пробка на баке, а теперь еще и глушитель десантировался. Сначала скинулась ограничительная решетка, а теперь еще и сам глушитель от отвода отвалился. Чудо движок.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как говорил Пятачок, если "это" называется летать, то никогда я на это не соглашусь. Пластиковый адаптор на Хусках и подобных это какая-то засада от конструктора. Мало того, что пластик так еще и со ступенчатыми переходами на узком окне! Мощному движку похрен, крутит снег как в стиральной машине, а моему 4х лошадному совсем ж..а была. Мокрый и плотный снег лихо по лопаткам утрамбовывался. Все крутится, шнек, импедлер, а хавальник пластиковый забит. Сейчас с движком по мощнее проще. Только струя снега опускаться стала, остановился и сразу поднимается. В этом году ни разу еще не забивался.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    конструкция хороша, вот бы на мотоблок такую? но увы, это гидропривод, который рассчитан на минитрактора, или погрузщики типа бед-кап.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    конструкция тоже, вал сплошной мощный.
    тот сегмент, который прикрывает раковину импеллера, про него в курсе.
    много в прошлом году обсуждалось, были видосы, где при уборке из этого угла часть снега наискосок вылетает наружу, там где нет этого сигмента.
    тут выброс лучше получается, увеличивается кпд. то что раскрутил импеллер, все на выброс. практически без потерь.
  15. 89965005594
    Здравсвуйте всем.
    Имеется СУ Энергопром 6.5*570. На нем установлен гладкий шнек, без зубьев. Проблема в том, что когда упираешься в слежалый снег, он просто стоит на месте и гладит его. Приходиться брать лопату и предворительно его ворошить. Идея в том, чтоб приварить распорки от вала до шнека, с выступом 10_15 мм над лезвием. Получится что то типа фрезы, которая будет разрушать слежалый снег. Может, кто делал или встречался с такой модернизацией? Какие плюсы- минусы? Может, какие подводные камни? Заранее спасибо.
