1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если в сборе для 327 или 330, то вот ценник одной в сборе. Для 268 и 276 не смотрел. Но там печальнее цена по моему.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня описание вообще не открылось. Ссыль на термометр
    810,98 руб. 24%OFF | -20 ~ 300 градусов по Цельсию PT-11 цифровой термометр измеритель температуры индикатор с 2 м NTC датчик W315
    https://a.aliexpress.com/_AcVuoL
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а как он там фиксируется? от вибрации не вылетит?
    и ещё вопрос: зачем Вам термометр? просто смотреть на него?
    может быть лучше поставить терморегулятор, который при достижении критической температуры заглушит двигло, или подаст звуковой или световой сигнал?
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Просто вставляется в гильзу или как там её, не выпадает. Провода попали в вариатор, оторвало всё к ...ням, но датчики в гильзах остались
    Поголовно все ставят, если оборвётся ремень вентилятора, узнаешь скорее тогда, когда заклинит левый цилиндр. Контроллеры сложновато и дороговато для большинства
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вообще ни о чём:no:
    что там сложного? поставить дополнительную пару проводов на глушилку... и всё
    я Вас умоляю:)]
    150 руб. дорого?
    https://aliexpress.ru/item/4000843262635.html?_ga=2.157179195.1234479142.1645030738-152151484.1611080422&sku_id=10000009108009309&spm=a2g39.orderlist.0.0.516b4aa6XikH3t
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не изучал, честно говоря. Ну, купил так уж купил, панель уже была прорезана. Поставлю новые на старое место.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От души посмеялся, чо там ваще контролировать, температуру свечи? Температуру масла еще имеет чмысл смотреть, так и то в процессе работы термосетр показывал стабильно 70 градусов. Зима, коллеги, щадит моторы, да хоть миски "зимние"
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Контролем видимо не обойдется, нужно будет утеплять или наоборот придумывать охлаждение :)]
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, у меня с капотом и юбкой кожанной (не путать с половым органом). :)]
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен с Вами. но! Вашу голову ко всем не пришьёшь:aga:
    ага! килт называется:)]:)]:)]
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Речь шла про снегоход, для него контроль температуры важен.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    О, двутактник на снегоуборке? А может быть на снегоходе с капотом и вентилятором на ремне, тогда да. Тут риск был бы перегрева. Но на снежниках перегрева точно не будет.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    И еще на снегоходах (их тоже часто "снежниками" называют) 2 цилиндра. Датчик позволяет контролировать разноть нагрева (датчики ставятся под обе спечи) и, как следствие, а вернее - причину, "согласованность" их работы. На эту тему много на www.snowmobile.ru/forum, где тоже "пасусь" в связи с наличием "старичка" Lynx 6900 2004 года :|:
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Двугорбый - бактриан, одногорбый - дромадер. ;)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поделюсь ощущениями от простейшего и бесплатного капота из бу канистры на 20ть литров. Сказать честно, просто ради любопытства, насколько он действительно нужен. В сетевом, бросился в глаза красивый глянцевый темнофиолетовый пластиковый ящик, который по размерам подошёл бы. Но всё решил сделать сначала шаблон из старой белой канистры. Сделал. Примерил. Не удобно в перчатках стало рычажки передвигать, щель мала... Вырезал и обрезал так по чуть чуть по ходу уборки... Как раз небольшая метель, одел балаклаву и вперёд. Навалило сверху снега прилично. Обмахнул и в гараж загнал. Работает двигатель отлично, претензий нет. Ночью навалило, с утра пошёл чистить. И вот тут сюрпрайз... Чих пых, то ревёт, то глохнет... Смотрю на канистру и вижу корпус ВФ как будто пластик прозрачный. Снимаю канистру, отложил её в сторону. Мда... Лёд на тягах. Отогрел, завел с полпинка, почистил... Стою чешу репу... Потом перевернул канистру, а внутри - капли воды замерзшие. Дома просушил, потом поставил обратно на СУ, но уже подрезал покороче "юбку" и со стороны свечи тоже, поток теплого, как раз там и выходит. Вот так более менее ещё ничего, капели внутри по минимуму. Конденсат на разнице температур. Сверху снег и минус, снизу теплый воздух. Пока наблюдаю дальше...
    8.jpg 7.jpg IMG_20220122_095511.jpg IMG_20220122_095531.jpg IMG_20220122_095539.jpg
