1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Крыша на моем 5 см монтажной пены. До лопаты. Никакого конденсата, снял, проветрил. https://photos.app.goo.gl/vHMdXJ5sT9Xp9Y2o6
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Без фартука на выхлопной - было печально...
    Меня заботил карб и его тяги. Корпус ВФ -тёплый! Да без без снега. Пару капель внутри вообще не в счет.
    Практически сухо. Чуть влаги есть от снежинок.
    Но, я залепил просвет между баком и картером довольно основательно. Со всех сторон кроме цилиндра и выхлопной - там довольно длинная штора из фторопласта.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кусочек фольгированного пенополиэтилена над баком прилепил потому что корпус ВФ чуть выше бака.
    По мне - лишь бы снег не кидало между картером и баком. Да теплу не давать убегать от цилиндра куда ни попадя...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, вот, добил все таки механизм поворота. Звезда лисапедная от Камы, 49 зубов, поженилась наконец-то с родным червяком. Почему китайцы сразу не поставили червяк под углом к плоскости зубчатого сектора, х. з. Но все закрутилось.https://photos.app.goo.gl/3PT1rni3ayEWAUVq5
  6. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    На Ютубе увидел чехол на двигатель, сшитый из сварочной куртки. А на даче, в сараюшке, такая куртка висит без дела. Задействуем! Поехал в гараж, снял размеры с двигателя. Дома попалась коробка с подобными габаритными размерами. Вот их неё и сваяем шаблон для чехла. Сваял, оклеил скотчем и попробовал его в работе. Двигатель чистый, но картон намокает. Взял и оклеил дополнительно алюминиевым скотчем. Потом сверху ещё покрыл липкой лентой из армированного полиэтилена, изобразил сверху ручку. Вот так из шаблона получился кожушок на скорую руку. На хоботе щели между корпусом и поворотной пласти IMG_20220219_132239[1].jpg IMG_20220219_132252[1].jpg IMG_20220219_132256[1].jpg ной закрыл кусками фольгированного утеплителя - меньше снежной пыли стало лететь в сторону двигателя. Убрал из хобота отсечную решётку. В дальнейшем хочу попробовать закрыть на 2/3 нижнюю часть хобота, так как при чистке свежей пороши немало снега падает тут же, на выходе.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот такой высоты - достаточно. Будет мокрый снег - будет забиваться адаптер выброса, если выше.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  9. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    @Медведьr3m, А так стояли при покупке. Ну а переобувать не стал - чай грязь не месить.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поменять местами - пара минут.
  11. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Да, ещё заметил, что внутри, на стенках хобота, выше поворотного стыка, образуется лёд. Думаю, что горячий воздух от обдуваемого глушителя попадает на стенку хобота и стенка нагревается. Думаю попробовать обернуть хобот чем-то теплоизолирующим, заодно прикрыв шестерню поворотного механизма от наледи.
    А, ладно. На скорость и проходимость не влияет.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вы уже сделали, на хобот теплый воздух идет от глушителя и двигателя в целом. Прикрыл двигатель, посмотри куда теплый вохдух выходит от вентилятора двигателя. У меня кожух стоит между двигателем и хотбботом. И снег в щель между двигателем и кожухом ремней не летит.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Мой телефон опять подслушивает и влезает в дискуссии. Выдает мою миску. Она вся дырявая, и с торца и с боков. Крыльчатка чугунная, лопасти чуть не в палец толщиной
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раньше крыльчатка была составной частью маховика. Теперь это кусочек пластика.
