1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ковш упирается, подрезной нож упирается. и не дает ехать.
    тут хоть с зубьями, что с клыками, толку не будет.
    если ковш и нож могут прорезать снег, - тогда и гладкие концы шнека справятся.
  2. 89965005594
    Спасибо. Не без этого, конечно. И нож, и короб. Просто думал, тогда ему легче будет снег слежалый пробить. Сейчас почти на всех СУ шнеки с зубьями.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    болгарка принесёт Вам щастье
  4. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    А не проще нарезать зубья болгаркой?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снегоотбрасыватели и предназначены для отбрасывания снега. Не требуйте от него невозможного. На слежавшемся (особенно с крыши) без лопаты никак.
  6. 89965005594
    Ширина ленты шнека с зубьями где то 50мм, плюс еще выштампованы ребра жесткости. У меня же полоса 30мм. Вырежу зубья, вообще ничего не останется.
    Я так понял, что никто таким не заморачивался?
    Ладно, попробую несколько полосок приварить. Посмотрю на результат. Не получится улучшить "загребаемость", так шнек усилю.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Твой аппарат, пробуй. Вообще с зубчатым шнеком тоже приходится ворошить лежалый снег лопатой.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Задолбаешся срезные менять. И чтоб легче в снег входить вместо лыж лучше колеса за ковш поставить.
  9. 89965005594
    Когда перечитывал, взял эту идею на заметку. Летом переделаю.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Когда кусачие зубы вставишь, сигнализируй.
    Попросили сегодня недельную кучу убрать, но не предупредили о истории кучки. Итог: разбита бутылка из под водки, намотано на шнеки пакеты, мусор, серпантин. Отсортирован и премелен лед в снегу. Хоть и убирал на средних оборотах лед весь отсеялся и разложился на большой площади намного дальше снега. Зажевал варежку, заклинил импеллер. Срезному хана. Без лопаты, откусывает по немногу и разворачевает мордой в сугдоб, но с лопатой легче и быстрее.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..Да ты ваще здесь в особой лиге!.. Перед тобой либо отряд пионэров-сыскарей гнать!,либо какую нибудь хрень примастырить перед ковшом, типа того "щелкунчика",что авто утилизирует.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Блин, как догадался? Не щелкунчика, а шагаптора от швейной хотел примастырить! Жаль стало в жопе на корпусе дыру делать.
  13. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    Всем доброго времени суток! Прошу принять в Ваши ряды еще одного обладателя СУ. Приобрел аппарат из линейки "PRORAB" GST-71E-S. В продаже он был один. В лавке проверил вроде все в норме и едет, и крутит, а вот в жизни все иначе получается, крутит, но не едет. Хочу выразить всем участникам форума слова благодарности за то, что делились опытом эксплуатации СУ. Это помогло довести СУ до рабочего состояния. На мой взгляд "сборщики" в моем СУ просто воткнули не то фрикционное колесо, оно до шкива не доставало 2 мм. Подставил шайбу под шкив, стало лучше. Едет, но усилие на колесах слабое. В итоге заменил кольцо фрикциона на кольцо из ремня подставив еще под ремень кольцо из пластика (взял пластик от трубы). Отработали два снегопада в Алтайском крае по уборки площадки размером 41*36 метров (выезд). Высота снежного покрова была от 30 до 70 см. В глубоком снегу приходится покачивать и выжимать сцепление пока пережует весь снег в ковше. Двигатель 7 л. с. Вся ходовая, как выявилось, на подшипниках и если судить по корпусам, то и шнек должен стоять на подшипниках. Электрика работает вся, со стартера запускается, аккум заряжается, фару приколхозил от мотоблока "Идеаларт". Приходилось в бураны рано утром выезд чистить. Удлинил рычаг переключения скоростей, теперь бегает нормально. Капот сделан из канистры 20л. Оклеил полосками антишумки от дребезга, ведет себя тихо. Фартук- советская сумка от тележки. Тележке "кердык", а сумка дожила и пригодилась. Что в нем еще не устраивает? То, что управление дроссельной заслонкой без регулировки при движении назад. Тарахтит на оборотах зря. Думаю привязать управление заслонкой к управлению шнеком. Шнек запустил, обороты поднялись, остановил, снизились. Короче, все как обычно, купил и доделал все своими руками. Вот фото агрегата. IMG_0129.JPG IMG_0130.JPG IMG_0132.JPG IMG_0133.JPG IMG_0127.JPG IMG_0128.JPG Всем добра и удачи!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, но колеса всё же поменяйте местами, ёлка протектора должна смотреть вперёд...:)
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    :aga::aga: Так и думал, что кто-то на это укажет.
