1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть немного :)
    15.59 Нм или 5.88кВт или 7.99л.с. он поэтому и 861bs
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, поболе разница будет.
    15.59 Нм - это на 2600 оборотов. Т. е. 4.24 кВт получается всего.
    Момент при 3600 оборотов - 13.7 Нм. Т. е. 5.16 кВт или 7 л. с. Т. е. пару лошадей приврали. :)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А если слегка расширить диапазон оборотов, то на 4000 он спокойно выдаст 11 л. с. ибо эти хитрые формулы позволяют манипулировать нашим сознанием. А ведь максимальный КМ увы не подделаешь, 8-9-11 сил а везут олинаково.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не выдаст - там кривая момента совсем вниз сваливается.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    О чем я и сказал, КМ у всех примерно на одних оборотах 2600-2800. На мотор Зонгшн f177 e дают разные мощности, 8, 9 и совсем жадные продавцы 11. Разница лишь в оборотах предустановки на заводе 3200, 3600, (4000?)
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так это не вранье, это такой способ расчета. Покажите производителя который считает мощность по другому?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Способ расчета?
    Каким расчетом они получили 9 л. с?
    Кубик считает честно.
    Для 420 кубиков у них 7.8 кВт указано.
    Чемпион же для 337 кубиков заявляет 8.2 кВт. :aga:
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    не 9 лс, а 8 лс. Найдите производителя двигателя, который расчитывает мощность (kW) на оборотах макс КМ?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так выше коллега выкладывал этикетку со своего СУ, где указано 9 л. с.
    Надо не на оборотах макс. КМ, а на рабочих оборотах СУ. Т. е. 3600. И у Чемпиона получается 7 л. с. на этих оборотах.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    А на моем ведре сколько? Соответствует 12ти?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Для проверки "честности" Кубика нужно найти диаграмму КМ от оборотов. Просто так связать 420 кубиков и 7.8 кВт нельзя
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по графикам производителя, есть 12.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  14. hank190
    hank190
    hank190
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Снимаю шляпу перед MTD Group :hello:Все честно...только остальные играют по другим правилам ;)Поэтому, Юрий, @yury59 и писал, что лучше сравнивать двигатели по макс КМ, чтобы избегать разночтений. Но для этого сначала нужно отыскать номер двигателя, по нему найти сайт производителя двигателя, а это иногда ... непросто.
