1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Темка на механизацию поворота хоббота. Для тех кому не нравится ручной привод, сломалась пружина или сломался пластиковый сектор. Не помню кто, но предлагали использовать пружину аммортизатора. Здесь видимо воплощение, крутить конечно многовато. При многозаходном червяке на один обррот мясорубки поворот на три зуба, на аммортизаторе и велозвезде 24 оборота на 180 градусов, на 3х заходном червяке 8 оборотов ручки.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я прибарахлился дешманским шуруповёртом. Конечно же даром. Шукаю удобный рычажок переклюка... И думаю как шурик поженить с червяком.
  3. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Кнопка стекло подъёмника не канает?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    К сожалению... Нужно что то типа переключателя поворотов от УАЗика рычажок, но так что бы без среднего положения.
    Голые руки зимой - не самая лучшая идея... ;)
  5. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Не ну я в перчатках горнолыжных попадаю по кнопочке.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, хоть тросом, хоть той же тягой. Я прибарахлил мотор стеклоочистителя газ 69 и москвичевский. Покупать не хочу, а шуруповерты тоже есть. Ручку отпилить и тягу в патрон зажать, а дольше скотч рулит.
  7. Диман79
    Диман79
    Диман79
    У меня патрон раскручивалься постоянно, хотя шурик метабо. Пришлось тягу к патрон приварить капелькой.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Больше на мотор стеклоочистителя расчитываю. Довольно мощный. На москвичевском 3 скорости вперед, три назад.
  9. Диман79
    Диман79
    Диман79
    У метабо из компактных самый мощный мотор. Его хватает с большим запасом.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вполне возможно, но не покупать же Метабо при наличии других возможностей.
  11. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Согласен. У меня был ненужный просто.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Как вариант
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нафига спрашивается, при наличии штатного то червяка... :faq:
  14. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Наколхозил вместо втулок подшипники на ось привода колес. Алишные подшипники что заказывал все ок, 19,05 мм внутренний диаметр, встали как родные. Цена 500 руб за шт. Чтобы было все по фэншую покрасил в красный. Единственный косяк стопорные винты под шестигранник дюймовые, но это мелочи. Ось на колесе подрезал на 3 см, примерно на столько снаружи встает подшипник. Родная втулка экстремально тонкая, не больше 2 мм толщина стенки. Самое сложное просверлить отверстия на 12 мм) Напомню брал подшипники тут https://aliexpress.ru/item/1005003597302122.html?sku_id=12000026435259447&spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6pBl62C
    2022-02-18 12-11-32.JPG 2022-02-19 19-46-29.JPG 2022-02-19 19-46-35.JPG 2022-02-19 19-46-52.JPG 2022-02-19 19-47-21.JPG 2022-02-19 20-07-15.JPG
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Червяк посажен на короткий вал с вилкой. Так, что любой вал приколхозится, а штатная тяга мясорубки, уже выходит за пределы габаритов СУ. Эта приблуда сбоку мешает и у заборов поворачивать, и в двери узкие проходить. Электромотор с редуктором от стекоочистителя строится в любом месте и мешать не будет. Хоть рядом с хобботом, хоть под панелью.
