1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте пыхтит ли из шланга сапуна на улицу, не создается ли в картере избыточное давление.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А уровень масла не растёт случаем?
    На своём оставил трубку с клапанной крышки в воздухан. Немного насопливило в баклушу.
    Но это норм - так как я масла перелил немного в картер. Чуток поддымливал даже из за этого, промокашку то из фильтра выдрал...
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Пыхтит. Шланг снимал, не забит. Да и в случае повышения давления газов наверняка сопливило бы из под сальника. Думаю что прежние хозяева чего-то недосмотрели и покоцали пробки, почему то на них резиновых колец нет, так должно быть? Потеплеет, посажу пробки на герметик, они всё равно не нужны.
    Уровень не растет, следил внимательно, но я малость превысил его, залил лишку, по щупу миллиметров 5-6.
    Про ресурс. Недавно кидал догадки, выкладывая фотки выпускной трубы и глушителя. Так вот, поработав более двух часов, выхлопная немного сменила цвет, то есть что, движок практически не работал? Надписи на ремнях ещё живые, Мексика.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как будете контролировать уровень масла?
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Сверху длинный щуп, там же и заливать масло.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    12 марта писал, что это последний снегопад в сезоне.
    Я ошибался
    И такая хрень у нас не редкость
  7. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Даа, служил в Оренбурге 1.5 года, отличие от нашей местности только что у нас леса больше.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Двое суток дУло, нужно работать, а кожух ремней ещё до конца не готов. Но даже такой недоделок защищает на все сто, ремни не буксуют.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Доделал кожух ремней, один угол малость замороченой формы. Отгрунтовал, покрасил.
  10. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Пришёл с АЛИшки тросик газа. Мастрячить буду, однако.
  11. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Такой же ставил, под левую руку.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Главное за лето не потерять все прибамбасы, которые пришли на су, что бы по осени их прикрутить)
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я сильно извиняюсь, но явно не понимаю ЗАЧЕМ на снегоуборщике "оперативное" (под рукой) управление газом :faq:? На снегоходах переставляют или делают дубль "газа" под левую руку чтобы правую освободить (для охоты на ходу, например). А снегоуборщик запустил, прогрел и поехал работать на полном газу. Покурить / с соседом покалякать :hndshk:- остановился и сдвинул рычаг газульки. Или в процессе работы надо реально газом "играть"? Подскажите когда и зачем :|:?
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Просто что бы было.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Лично я это буду делать для удобства пользования, что бы не наклоняться к движку при необходимости изменения газа. Тоже самое буду делать с подсосом/заслонкой. Это все чисто для личного удобства пользования су.
