1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и это тоже ! его надо усилить/выровнять. главное опасаюсь утыканий углами ковша о препятствия. жесткости на боковых уже нет. - разогнется снова до выскакивания втулки вала шнеков из опоры.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, согласен углы боковин прослаблены.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Две-три чистки, поверхность выравнивается и зазор можно уменьшить.
    Длинную шпильку, как на старой Хуске, стянуть и зафиксировать боковины ковша.
    Я сделал длинный вал шнеков, на боковинах подшипники. Вал стопорными кольцами фиксируется от выпадения. Получилась довольно таки жесткая конструкция.
    Думаю и на МТД можно какую нибудь фиксацию вала замутить.
    https://youtube.com/shorts/4hXxgkotm4o?feature=share
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сомневаюсь что при наездном использовании сильно выровняется. посмотрим ! нереально достала лопата ! вот по опыту - возьмет он тракторный отвал перед воротами ? а так были зимы - вдоль дорожек были отвалы и по 1.5 + м. :mad: и это юг МО !
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если свежий-можно аккуратно. А слежавшийся и заледеневший - нет, однозначно.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Проблема может быть решена предварительным "разрушением" отвала штыковой лопатой, а потом СУ отбрасывает получившуюся кучку (технология опробована как на отвалах, так и на глыбах, сошедших с крыши)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, эт классика... :)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Конструкция ковшей большинства обычных моделей такова, что зона работы шнеков ("орбиты") на внешней точке находится в лучшем случае в одной плоскости с внешними кромками щёк ковша и его верхнего края. Поэтому отвал шнеки взять не могут - "зубы коротки", ковш не даёт, упираясь в отвал. У тех же моделей, где вышеописанные кромки подрезаны - на заводе или в гараже - шнеки достают отвал раньше ковша, он им не мешает. Если не подрезать ковш, то нужно подготовить отвал - разделить на фрагменты, пролезающие между краёв ковша (в том числе и верхнего) до шнеков. Тогда шнеки с ним справятся.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот за полдня приделал лыжины с колесиками. ренгулировки по высоте всего 2. надо будет и зимой просверлю. все с подручных материалов кроме колес из зеленого. цвет краски не совсем подошел :)]
  10. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Ребята, где можно купить вот такой пластиковый корпус к стартеру?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. Fidan
    Fidan
    Fidan
    11 л. с. Сломан сам корпус. Внутри все целое. Сделать модель и заказать на 3D принтере что ли
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще то это - стационарная вилка с кнопкой включения. Можете отрезать вилку от любого чайника... Кнопок разных в электрических лабазах полно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Название и модель у двигателя есть? Или нонейм?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
