1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Моя доработка заключается только в изготовлении так называемых подрезных ножей для сугробов:)] кроме своей функции они помогают проезжать узкие места, по ним гораздо удобнее целиться в калитки, чем по самому ковшу:super:
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Забыл написать что под эти ножи предусмотрены отверстия с завода, ничего сверлить не пришлось:super:
    Ножи сделаны из профильной трубы 50*50*3 разрезанной вдоль, перемычка из 15*15*2.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про возможно (?) эти отверстия ? может коллеги подскажут зачем они (отверстия) сделаны у многих производителей ?.себе конечно ничего выступающего делать не буду. места под открытым навесом не так многою а так ковшом можно вплотную к стене с доступом только для запуска.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для обвала снега, если снег выше ковша. Я снял. Мешают они, тормозят, если в сугров вгрызаться. Особенно задним ходом. Вот так они в сложенном состоянии. Якорь...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне это в наездном пользовании и предстоит. сугробы по колено и выше бывают. лопатой достало.
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да, но они немного по другому расположенны. И если посмотреть те же японские ролики на Ютуб, их назначение становится ясно:victory:
    И мой вариант как и заводской не выпирает вбок и не может никак тормозить.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для ножей.
    их есть у меня... только не нужны ни разу:no:
    кому надо - отдам задаром, то есть бездвоздмездно :aga: (сова)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хм... Я бы не был столь категоричен в таких утверждениях.
    В начале зимы (в октябре) - действительно в них нет надобности.
    Но ближе к концу зимы, а особенно в конце зимы (апрель) - весьма пригождаются. При свежих перемётах- подрезать по кромке необходимо. Но, - старые бровки без бульдозера всё равно не взять...
    Посреди зимы, если что достать с поля, без рогов - можно и не упираться...:hello:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужны, согласен. Но надо их найти, прикрутить. Потом снять, положить. Лень. :aga:Так и лежат.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну тут от географии много зависит... мне не нужны точно:no:... потому и дарю их страждущим:hndshk:
    это Вы про меня? :)]
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Опыта с СУ ещё не было, смущают передние полозья, не царапают ли они брусчатку ?
    Нет смысла поменять их на небольшие колёсики ?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    об этом много уже говорили... ищите выше
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/20248033/
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga:
    Лайфхак: барашки - внутрь ковша.
    Я так сделал потому что в калитку, при барашках наружу, СУ проходил чуть ли не с маслом. Оказалось полезным и для больших сугробов.
    От снега скорее... Относительно плотные перемёты выше ковша - показание к применению.
    Да... Проблема - класть всё на своё место. :|: Снять/поставить - минутное дело.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/posts/30186270/
