1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    В пятый раз поставил не глядя. Спасибо, переставлю.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может ограничитель хода тарелки мешал? Я когда поставил не родное кольцо и оно буксовать стало очень быстро заметил, что ход тарелки конструктивно ограничен. Поскольку кольцо очень понравилось передвинул целиком весь механизм тарелки к фрикциону.
  3. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    В сторону ведомого колеса ограничения хода нет. Ограничитель стоит от шкива шнека. О передвижении механизма думал, но тарелка будет не сосно ведущего шкива да и аппарат на гарантии, стараюсь в конструкцию не вмешиваться уж больно явно.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вот так я переделал под каток от Бурана Интерскол-650.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А это родной комплект!
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Добавь текст про железки. Они не родные. От чего или сам точил. Кольцо лежит но ступицу под него не знаю из чего сделать.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Эскизы рисовал сам. Остальное друзья вырезали на лазере. Сталь, толщина -4мм. На маленьких кольцах сняли фаски по наружн диаметру под радиус катка. Каток лег на ступицу как родной! В окончательном варианте уменьшили головки болтов, и они со стороны подшипника муфты
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот это главное. Надо было к этому тексту, фото прикрепить. Тогда ценный коментарий фильтровался бы по вложению. d08e762f.jpg
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну уж принимайте меня таким как есть!
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так я добавил к твоему коментарию свои колеса. Не потеряется. Просто помни, что текстовый и фоторяд можно легко найти. Если еще есть для публикации, комбинируй. Можно добавлять нужное просто редактированием. Внизу кнопка. Нажмаешь и добавляешь-убираешь.
    А потрындеть можно и так.
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Народ, хочу переделать HUTER SGC4100 чтобы управлять поворотом желоба и козырьком (дальность выброса) с помощью рычагов и тросов, то есть управлять прямо с панели. Идеи уже кое какие есть, завтра попробую заехать в магазин за тросами, может кто-то уже делал и моя идея не нова?
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да и на моторы редукторов переделывали. и с шуруповертов ставили. поищите. разные варианты есть.
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    электро точно нет потому что электро это аккумуляторы то есть зависимость от заряда, это не нужно просто чтобы органы управления через троса были под носом
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня тросовый привод, но желал бы перейти на электро. Тросы замерзают. Отфильтруй "Модернизацию ..." первую по вложениям. Посмотри там для нача начала. Тросовый на поворот хоббота организовать сложнее, чем на выброс. А по поводу аккумулятора, зря переживаешь. От шурика АКБ сутки фары тащит. Есмкость приличная и в любой момент заменить можно.
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    понимаю, велик угол для движения троса но что-то придумаю, сегодня купил трос и пружину растяжения но мне не понравилось ищу пружину сжатия, идея сидит уже в голове, в принципе привод козырька сделать не сложно
