1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Купил разделочную кухонную доску пластиковую. Из нее вырезал прямоугольники по размерам штатных лыж. В итоге брусчатку не царапаю.
  2. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    А вот вариант: если сделать вместо лыж круг из пластика и по мере истирания просто поворачивать его на не истертую сторону. Ширина может быть в пределах ширины лыжи.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А если тот круг посадить на подшипник, то он и поворачиваться будет сам. Кстати, и износ практически исчезнет. Можно обозвать его круглой вращающейся лыжей. И подать заявку на изобретение. Но что-то мне подсказывает, что нечто подобное уже изобретено. Только автор неизвестен. И называется оно колесом. :|:
  4. Викт49
    Викт49
    Викт49
    В прошлом году сделал такие лыжики. Они хорошо помогают в первой половине зимы, когда снег ещё рыхлый и земля не промёрзла. Как снег утромбовался после первых морозов я их снял, что бы поглубже снег убирать.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Адаптировал для уборки брусчатки, родные лыжи снял, досверлил пару отверстий в кузове.
    скребок 4мм от земли, 10мм и родное отверстие от полозьев даёт где то 15мм.
    Болт - у него нету части резьбы, как раз получается, что колесо крутится на гладком стержне.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Было бы ещё лучше расположить колёса позади ковша. В таком варианте колеса не создают сопротивление, упираясь в снег по бокам снаружи от ковша и катятся по уже очищенной поверхности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20248033/
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ а не подскажите обозначение вилки американского стандарта. что бы знать что заказывать. переделанная есть. но не нравится.
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @AlfaslasheR, спасибо. но тем не менее не совсем то. у себя земля круглая а фаза -ноль плоские. закзывать буду в типа озона. нужно обозначение.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
  11. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я сперва также сделал, но, попробывав один раз в работе, сделал как Вам советуют.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Распорка ковша устанавливается производителем на ковшах, где прослаблена жесткость ковша, дабы не изменилась геометрия при нагрузках. Если на Вашем СУ его нет с завода - значит и нет смысла его дополнительно устанавливать.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Хочу призвать коллективный разум к обсуждению мысли. Купил чехол на двигатель от мотособаки. Есть возможность надеть его не так как задумывал производитель с небольшими доработками. Как считаете имеет право на жизнь если вырезать отверстие под выхлоп и в районе глушителя проложить отражающую термостойкую теплоизоляцию IMG_0206.JPG IMG_0207.JPG IMG_0208.JPG IMG_0209.JPG IMG_0206.JPG Или я дуркую и изначально задуманный производителем вариант самый правильный.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вид со стороны глушителя? Всё сфоткали кроме него...
