1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Предпоследнее фото. Глушителя самого не видно, он под чехлом. Нужно вырез делать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Бредятина какая-то... Однозначно вырез под глушитель на вертикальной поверхности кроить надо. Если на металл глушителя прикрепить фанеру 6/8мм, можно и отверстием обойтись. Там на Ме защите глушителя температура высокая. В таком виде, с заводской глухой выкройкой, я бы не рискнул запускать двигатель.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Вы не внимательно прочитали. Изначально он должен одеваться так . Вот только щель между глушителем и ВФ огромная и перекрыты ручка стартера и крыльчатка. Под выхлоп необходимо сделать отверстие в моем варианте. Вот я и интересуюсь имеет ли смысл
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю эти чехлы. И почему щель смущает между ВФ и глушителем? Там ничего нет, чему снег/вода может навредить. Чехол закрывает основную проблему - зазор между ВФ и баком. Под ручку стартера делают новый клапан.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, подскажите, светодиодный фонарь какой мощности можно подключить к штатному выводу + на снегоуборщике? Младшая модель Хонды, фары и обогрева рукояток нет, есть только вывод для потребителей
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель какой?
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Honda GX160
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ориентируйтесь на 3а. В зависимости от исполнения, м. б. и 5а, но вероятность этого оч низкая.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Соответственно мощность светильника не более 36 Вт
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эка, Вы батенька махнули... А зажигать свечку Вам уже не надо? :)
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если светодиодный фонарь, то 36 ватт будет светить километра на 2.
    Я думаю, вам будет достаточно 5 ватт.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот Вам 36Вт светодиодных, правда на 5а модуле... :)
    https://youtube.com/shorts/3BEDI01zgl0?feature=share
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Просто я думал, что указанные Вами параметры именно на выходном проводе доп потребителей. Если же имелась ввиду общая производительность генератора, то тогда естественно меньше
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Подавляющее число фонарей (фар) не показывают заявленую мощность. Я имею в виду вполне достойный ширпотреб. Так что наверняка можно и на 36 ориентироваться
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Генератора (доп катушки освещения) на общепроме до 252х кубов нет по определению. Здесь только штатная катушка (модуль) зажигания. В её ТТХ нет данных по отводу с катушки, только общая мощность.
