1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Катушка на GX старенькая, я бы так не рисковал. Можно смело подключить одну ДХО на 18 Вт, а вот на счёт второй - я оч сомневаюсь в целесообразности.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Имхо лучше пару по 9 (или сколько там ближайшие) хобот крутится туда-сюда, перекрывает то правую то левую сторону. А с двумя "засвет" лучше.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да они разные по мощности. На 18 Вт установлены 6шт лампочек по 3и ватта. ДХО с 3я лампочками по 3и ватта не существует, возможно с 8/9ю лампочками по 1му ватту и есть, не знаю...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а может пару тройку бюджетных светодиодных прожекторов на фасад дома/забор добавить (?) чем и занимаюсь...Это конечно если дороги не чистить...:hello:
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Можно конечно, оно и есть частично, но иногда в спину светит, неудобно. Пара закоулков есть во дворе. Опять же к любимой теще наведываться придется.
    У моего проблема мощности не стоит. Гена нормальный. Три сезона отработал МТД, родная фара сломана была, поставил две фары
    Сейчас Хуска, там тоже гена есть, тянул галогенку и подогрев ручек. Тоже планирую две светодиодных поставить ибо фара тоже раскурочена. Родная столько стоит, что на эти деньги можно ЛасВегас из китайских фонариков устроить.
    Мля, никак не научусь фотки между букаф вставлять.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он самый. да еще на нижнем текумси.
    там вроде не мини тогда надо а из папки копировать. если честно - пофигично. кому надо увеличит. :hello:
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не. Верхнеклапанный. Но похоже без декомпрессора, лягается зараза, руки отрывает, электростартером завожу.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапана смотрели?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, выше сказал. если все норм. - в принципе ! *всякие*:)] хуски (двигатель ?) хонды и мтд *выеживаться* не должны ! к примеру - у меня гена с ходаклоном с непричным (тут (названием франчайзинга - ONV в отличие от су) и по...Хотя предпочитаю на холодном пуске э/стартер как и на су. далее - пофигично. с первого потяга или попытки пуска ээ. работает...:hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На OHV драться он не должен, если клапана отрегулированы. SV, особенно уставший, да, может... :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    видавший виды да. но похоже не сильно уставший, ттт ! вообще НИ разу не было нареканий на это ! а на соринку в карбе было ! продул ножным ! и все норм. (до компрессора далеко катить было...
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да.
    Зажигание. Но там и регулировать то особо нечего. Вобщем полазил туда сюда и забил на это дело.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Пошел другим путем. Есть модели Хонда с таким же двигателем и фарой, там идет лампа ближнего/дальнего света STANLEY 12V 25/25W артикул 34901-066-003. Если подобрать светодиодныйфонарь на 24W, то светить он будет наверно даже лучше чем галогеновая лампа
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Это будет фара на 8 диодов по 3 Вт, их превеликое множество, светить будет наверняка, ярче чем галогенка. По напряжению они всеядные, питаются от 9 до 36 вольт, если мне память не изменяет.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, в отличие от галогена, диодам пофигу на скачки напряжения.
