1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    Налобный фонарь Sofirn SP40, светодиодный, с батарейкой 18650, или другой аналогичный фонарик, решит проблему освещения и в быту пригодится.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Это то оно да, но хочется чтоб культурно "почти по заводскому" да и с техникой иногда хочется поковыряться. По этому и заказал фару и кнопку.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Приобрел для снегоуборщика светодиодную фару и кнопку:
    Подключил фару с старому автомобильному зарядному устройству - фара светит в принципе нормально. Потребляемый ток чуть менее 1А, соответственно потребляемая мощность 12Вт, что в два раза меньше обещанного. Попробую пока с этой фарой, если не устроит, поменяю на более мощную.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    или добавить вторую - две надёжней, а если не хватит тока, то можно вторую не подключать.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Лучше вторую взять. Где-то вычитал, что освещенность складывается не арифметически. То есть две фары дадут больше света, чем одна двойной мощности.
    Ну и дизайн выиграет от симметрии
  6. Rally2
    Rally2
    Rally2
    Ни кто не думал подрезать ковш, чтобы открыть шнек на 2 см, как у wado, honda чтобы он не упирался им в наст, а шнек будет грызть
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Человека три тут подрезали. На китайской колесной бытовке это вряд ли имеет решающее значение. На гусянке, с её невысокой скоростью движения, это логично.
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... и думали и подрезали.
    В вашем случае это не окажет существенного влияния. Вам Юрий правильно сказал, что чтобы грызть мëрзлый снег и наст надо перераспределить некоторые конструктивные функции, которые уже заложены изначально в такую модель СУ.
    Если интересно, то можете почитать мой пост по этому поводу на 117 странице в этой же теме. Просто, там много написано, чтобы снова мусолить эту тему
  9. Rally2
    Rally2
    Rally2
    У меня stt1170e гусянка, на японцев смотрю, у них ковш открыт, вот и мысль возникла)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На китайце слабый ковш на кручение - металл тонкий и мало усилителей. Плюс латунная шестерня в редукторе (на МобилКе промредуктор со стальными - там это запросто можно реализовать).
    Но никто не сможет Вам запретить исполнить желаемое, с учётом вышесказанного... :) Дерзайте. :)
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И? Специально подсмотрел что за вадик такой.
    2 мм ребро во что-то там упирается? Ну и будет упираться только за шнеком...
    Я лыжи с бортов убрал за ковш - сильно легче стало. Нож подогнул, чуток излишне, думаю стальку наварить... Там буквально несколько миллимов, градус-два перегнул.
    Не все кЕтайцы из рисовой бумаги сделаны.
    Мой ПАРМАзан похоже толще кЕтайских БТРов.
    Х/з... пока всё норм, редуктор не колол. Шнек почти в ноль хреначит по ножу.
    Нужно посадить еще одного меня на ковш. :|: Что бы первый я окончательно - зае..., устал ворочать это рукожопие, повесившись на рукоятках. :aga:
    Вот нахер - вообще не чистил! Чуток лопаткой сгрёб и ладно.
    Похоже жара закончилась и пора приступать к снегоборьбе реально...
    Кто-то явственно намекает на это... :hello:
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Отчитываюсь по установке фары на снегоуборщик. Для установки фары на ручки прикупил крепеж для зеркал
    Докупил еще проводов и клемников. После смонтировал на снегоуборщик. Проводку пока не окультуривал - возможно придется перенести фару, чтоб не было тени от желоба. Вот как получилось
    Ну и собственно результат
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, засвет приличный... Может есть смысл её вправо до конца сдвинуть, а выключатель двигателя разместить по центру... Тень от желоба приличная. Какова мощность люстры и какой двигатель на СУ?
    PS. Общепром накрывайте обязательно, проблем будет меньше.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Снежник Honda, двигатель GX160 зимний без фильтра. Накрывать незачем - ему пофигу. выключатель зажигания не хочу переносить. Может попробую фару на правую ручку поставить, а курок газа поверну. В общем подумаем. Мощность по факту 12 Вт
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диоды хорошие, я думал больше 18Вт.
