Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Монументальненько.
    Потолок 5 метров. Фотки с рефлектором и без, третья - фольгу запихал в корпус
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    норм... зимой перегрева нету... а герметик давно в прожекторах используют...
    если неймётся, возьмите герметик и смешайте его с сухой серебрянкой (алюминь пудрой)... хороший теплоотвод:super:
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я уже термопасту у другана взял. Свою куда-то затерял, уже второй тюбик просрал. :( Завтра-послезавтра выходные, вот и займусь, днище корпуса выровняю и тд.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Мне второе фото понравилось. Но на третьем скорее всего баланс белого уплыл и появилась синюшность.
    По давнему опыту выбора фар на джип для езды по ночному лесу понял, что фару в помещении оценить сложно. В магазине пробуешь - красота. А в лесу она бъет куда-то, а под колесами не видно.
    Кстати можно скомбинировать. Одну на дальнем оставить, вторую на рабочий. Но думаю вы приедете к тому что обе рабочий, но чуть развернутый в стороны.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Хотите верьте хотите нет, но вот эта шляпа сильно повлияла на рассеивание и на цвет, это как раз про то третье фото. Хотя камера видимо точно не передает результат. Можно будет просто отполировать люминь внутри, получится как уличный светильник, ярко, равномерно, вобщем, то что надо.
  6. Fedora99
    Fedora99
    Fedora99
    Здравствуйте всем.
    У меня снегоуборщик Redverg 56, только купил. Ещё не испытывал.
    В инете увидел колёса полиуретановые (на фото ниже). Хочу поинтересоваться, кто-нибудь использовал ли такие?
    Лучше ли они гребут, по сравнению со штатными?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ммм... Киньте сюда ссылку, похоже первая ласточка с литыми. Наконец-то.
    Полноценные испытания ждём с первым серьезным снегом. С такими колесиками ребята СУ здесь купили. Только, смотрю, они на 13"...
  8. Fedora99
    Fedora99
    Fedora99
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Диаметр посадки подходит?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На Дензеле 560lp диаметр оси 19,3 мм. На колесах по ссылке указан вал D20 мм. По идее должно. Осталось узнать/уточнить длину дистанционной трубки от колеса до корпуса.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Я правильно понял, что цена указана за 1 колесо?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю ес-но. вопрос в другом ? на кой ? Оно/они с таким рисунком меньше буксовать будут ? тут уже более вес машинки роль играет. Сегодня мокрый чистил. пробуксовка на штатных периодически. при весе 75. :faq:
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Зачем вам лишние траты, вам этих колëс при правильной эксплуатации на ваш век хватит. А толкать вперëд снежник будут любые колëса, независимо от диаметра. Главное - чтобы резина была резиновая, а не пластмассовая. На моëм СУ колëса на 13" стоят, и ничего так гребут, и даже очень неплохо.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как ещё полиуретановые колеса поведут себя на холоде. Обычные шины прожимаются, увеличивая пятно контакта, а если новоделы задубеют, то возможно будут проскальзывать.
    Да и вообще смысл грести сильнее, это же перегружать тот же фрикцион, не?
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Я себе на резиновые колёса поставил цепи, купленные в Леруа и стянул стальной проволокой. Цепи на колёса.jpg
    Проходимость значительно повысилась.
