Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Кто скажет - это нормально ? или что думать. стартер не штатный
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Мой двигло 15 кг, ваш наверно как минимум раза в два тяжелее. Плюс метала самого у вас больше. Будет тяжело вам управлять им, если перенести ЦТ. вперëд. Моим то очень непривычно до сих пор, Нагрузка на ручки резко увеличилась, пришлось даже делать перемычки из полосы металла
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Текамси?
    У моего такая же хрень была, тарелка вообще решето, но вроде нормально. Правда между тарелкой и кожухом шайба стояла.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы счас не снимать стартер, снаружи закрепите что-то круглое, перекрывающее жалюзи на пластиковые стяжки. А снизу жабры есть?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он самый. про пластину думал. там бортик мешается. по любому не в сезон. влегкую думал прикрыть чем то торец стартера. или пофигично ?
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Юрий выше уже ответил
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    По букварю 28,5 кг движок. Вверху ковша спереди пластина весом 6кг, но она съёмная. IMG_20221124_122718.jpg
    Такой вариант явно не подойдет, во мне весу в два раза меньше чем в этой Хуске:)]
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. но при установке стартера от конкурентов сбоку щели остались. большие
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Фары нужно доделать, собрать.
    Пробовал полировать внутри, оказалось эффективнее покрасить белым. Вон как сияют, а я ещё их даже не включал:)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо закрыть и смотрите наличие нижних/верхних жабр. Или по всему диаметру они? Снег вентилятор задувает как раз на привод карбюратора.
    Эх... Скотчем замотайте, что ли...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дверной уплотнитель...как раз он самоклеящийся, крышкой и прижмете.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже вариант :aga:.жабр нет. совсем. серебристый армированный есть. вопрос в чем - полностью ререкрыв обдув сильно хуже не будет ? двигатель и так не в том температурном режиме работает.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Скотч конечно не совсем красиво, но эффективно, уж больно большие прорехи кругом
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сверху окно оставьте, низ и бока перекрывайте. А на тыльную круг из канистры вырежете, всё равно плотно не перекроете щели.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    торец тоже полностью ?
