1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А если ориентироваться по моему верхнему фото, оставить примерно такие по площади зазоры? Всеж таки это заводское исполнение. Думаю Юрий сейчас подскажет.
    PS, уже
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял. прочитал после ответа :hndshk:
    увы не заводское ..это стартер от бриггса:aga:.и вертикального.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я про свою фотку, где шайба
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ему изнутри стартера тоже можно поставить, только его надо снять и полностью разобрать.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот это точно не буду. в сезон такие эксперименты ни к чему. хотя и э/стартер есть. а вот по наружнему уплотнению СПАСИБО за рекомендации ! подумаю чем поаккуратнее прикрыть. снегу за ночь навалило прилично. отработал на ура. ттт. оптимальной вперед пока 3я передача. назад ползет как черепаха:aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на мтд серый скотч армированый прилепил и так он работал все годы. Но он болезный был. :)]Через 5 минут работы чихать и плавать начинал от пыли снежной. А вот на хуске, хоть тазик и в дырках весь, вообще такой проблемы нет, ничего и не заклеивал.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня Текамсевский стартер не разбирается, центральная часть крепко так завальцована, только сверлить. А потом сборка под вопросом
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Корона не жмёт?
    Нах он нужен?
    Вобля, какая херня... :ogo:
    Ось колёс на стальных втулках и не жрёт же её. Шелестерёнка будет вдвое медленнее оси вращаться - вряд-ли тут нужны шарики.
    Справа- корпус, слева - фрик почти вплотную подходит.
    Места там - вагон. Но оно используется нерационально.
    Конечно же имеет. Слева прекрасно влезет пара звёзд.
    Трубу на вал одеть. На трубу звездочку.
    Вал отродясь на стальных втулках и ниччо... Промвал уже существует. ;)
    На шерстигранную ось одеть два отрезка головок 22, на них подшипники, на подшипники чулок, на чулок пару звёзд.
    Задняя от передней отличается лишь длинной прорези... Почему нет? Выкинуть цепи и зашплинтовать шелестерню.
    Низзя... 72 ковш, по паре сантимов на сторону колёса уже стоят. Втуль колёс, через компенсирующие шайбочки, держит ось от боковых перемещений.
    15-ть кобыл. Фрик слишком быстро сжирает. Нужно снизить КМ на нём.
    Нах их считать? Воткнул фрик на край сковороды - за снежиком бежать нужно...
    Звёздами можно играть на любое передаточное число.
    На этом фантазия и закончилась? :aga:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там с бриггса уже на саморезах..сам ставил. вот в хламе ал. миску откопал. самое то. прорезать под шнур. засверлиться и покрасить:)]
    этот хотя и весь в дырках ттт. не захлебывается. сам и машинка - все в пыли.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... где-то тебя понимаю - не ответить ты не можешь.,Победить свою гордыню - это не для тебя, это непосильная ноша для многих страждущих. Увы. Но я не буду в ответ портить воздух, махая потом полотецем и отгоняя всё дурно- пахнущие улики от себя любимого. Это не про меня.
    Корона не жмëт, ввиду её отсутствия, хотя скажу честно еë порой то и не хватает. Почему? Слишком долго объяснять придëтся, а стриптиз своим мыслям я не собираюсь устраивать в таком диалоге и на такой площадке. По шапке да, дали когда-то крепко бесенята- технократы реакционно - революционного толка. Так- что даже шапки не осталось на моей голове, только одни фантазии (это к слову о том что фантазии закончились - пока нет). Чему рад!
    На всю остальную твою писанину отвечать не собираюсь, повторять пройденный материал удел второгодников.
    ... да воткни уж чëйнить в конце концов, а то мы ведь не на массонской сходке наблюдаем ритуальное убивство своих собственных мыслей и идей страждущего мыслителя...
    Ладно земляк удачи тебе и терпения, ну конечно успехов... :hndshk::pioner:
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Хз, у моего жрет одну сторону вала, удалить шпонку, процесс ускорится. А вобщем шестерню на подшипник посадить - это несложно.
    У моего не так, на реверсную часть сковороды фрикцион может зайти совсем немного, дальше шестеренки не дадут. Вообще глядя на коробку трансмиссии кажется что места там много, а на деле изрядно пространства занимает объём где бегает фрикционное колесо и его вилка.
    У моего места там много, а если пожертвовать разблокираторами, то можно спарки колес поставить как на заднем мосту камаза. Там есть место для творчества, можно и двухступенчатые передачи попробовать, чтобы не потерять развесовку. IMG_20221124_143657.jpg
    У моего уже есть подобное, только на следующей ступени.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У него от Бриггса на Текумси, там всё нормально, разбирается.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    минут 20+за все про все. разговоров больше было:)].тем не менее спасибо огромное за советы что лучше прикрыть:hello:герметичного прилигания нет.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гламурненько... В цвет...:super:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
