1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Октановое число везде одинаково, иначе топливо не выпустят в продажу. А вот состав может быть разный.
    В Волгограде, например, лукойловский 95 полное Г. А газпромовский с астраханского ГПЗ больше напоминает ракетное топливо.)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что с склада ответственного хранения привезут на заправку то и льем:aga:.исключений оч. мало. и большинство *левые*:mad:.обгоревшие катализаторы думаю (?) многие видели... а тут все го садовка малой механизации...
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Могут конечно, у моего бескамерки. Но потом одно колесо начало спускать. Поставил камеры на оба.
    На зимнем обвесе пострадал пластиковый чемодан?
  4. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Два месяца назад сломал позвоночник. До нового года ничего тяжелого. Вот дети и выручили. А почему думаете что аккум накроется? Вибрация?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас таких морозов нет. Подзаряжайте регулярно. Да и как вы говорите - в темноте не обязательно. это вынужденно...
  6. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    У меня пластик изнутри закрыт 5мм паронитом в районе глушителя. Да и снимается пластик быстро. Чисто для эстетики.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормально... :) По ночи все пугаются... ;)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Блаженны верующие...
    Оно реально разное и разные методы его определения.
    Так уже с заправок пробы отбирают и смотрят что за хрень... Редко когда до заявленных дотягивает.
    Не может - он реально разный. Разные технологии изготовления моторных топлив.
    Это как из сосны и из берёзы две одинаковых табуретки.
    У нас 92-й газпромовский дешевле лукойловскго. Но лукойловского расход меньше и машина тянет лучше.
    Я патсталом!
    Расскажите это в пгт Ханымей. А то они ездят заправляться в Муравленко, от нечего делать за 120 км катаюцца...
    Я разочек на халяву заправился 92-м по карте которой муниципалов заправляют... УАЗик не едет. УАЗик Карл!
    Слил эту мачмалу из бака полностью. Для промывки деталей и пулика после покраски- сойдёт. Похоже ШФЛУ голимое.
    :hello:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тады ой...
    Дед мороз потому что. Не любят они мороза. И хранить их желательно при комнатной температуре.
  10. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Аккум быстросъемный да и морозы у нас редко.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да заметил после. обдумал. Далеко не факт что миска тому причиной. обгорелые контуры на глушителе. сейчас темно для норм. фото. но там сильно. и покупал с таким. я почти не работал им. и у меня нижнеклапанник. лезть - замумукаешься. а работает нормально. по богатой - допускаю. но он -зимник. на запуске при закрытой заслонке - черный ес-но есть. потом нет.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поправляйтесь скорее. И чтоб без последствий обошлось.
    Настойчиво повторяю что интересует узел складываеия клюва.)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно это и было мне важно. обгорелое оконтуривание - тому доказательство. кто ж на него так пристально днем ? работать надо им :hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас нижневальник а не нижнеклапанник. Регулировка все равно сверху. Посмотрите тему о регулировке клапанов, все очень просто.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282226/
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. свеч надо глянуть. завтра. в клапана в мороз не полезу. цвет нагара многое скажет.
