1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    SV. Свечка по центру цилиндра, клапана - сбоку.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не ожидал что есть мамонты древнее меня.)
    Игорь, мои извинения за попытку введения в заблуждение по некомпетентности. Прошу прощения.)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я это понял при разговоре о свечках. у вас ВАЗовская подходит а на этот волговская. сразу понятно что OHV. верхнеклапанник. :hndshk:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хорошо что не от Победы.)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я образно. по длине резьбовой части. а так и иридиевые можно. и это не шутка. я после покупки менял тот ужас который там был. похоже еще заводская была...поставил правда не волговскую а от сломанного бриггса.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регулировка клапанов на SV элементарная, гаек - нет:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как понял регламентной регулировки нет. можно забыть/забить:hello:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверка только. После проверки - либо демонтаж и замена клапана на новый, либо на наждаке подточить... Работа тонкая... :)] Втулки клапанов выпрессовываются съемником, обратно молотком забиваются... :aga: Вот такой он... Но надежный.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пусть работает как есть. в реальности это уже не ремонтопригодный экономически двигатель. остается надеяться на надежность и масло нормальное и вовремя. изучение авиты показало что в основном на них *рука дружбы* = проблемы с маслом. перегреть зимой сложно.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бывалые свечки.) Интересно, с такой короткой резьбовой частью есть свечи от авто?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    старый волговский. вроде 402.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Заметил, что на Ариенсе тросик на клюв идет сверху вниз. А у меня, да и наверное у многих других наоборот. Из-за этого вода от выброса стекает вниз по тросу и там замерзает, у меня трос заклинил, занес в дом, разморозил, раскачал. Ему уже поплохело, выписал новый.
    К тому же у меня трос при поворотах желоба так и норовит попасть в левое колесо или в глушитель, а как у Ариенса будет гораздо удобнее имхо. Прикинул, переделка ничего не будет стоить, отверстия крепления троса используются те же.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не у всех Ариенсов. У меня тоже снизу вверх. Во первых трос зацепить к валу поворота хобота S-образным крючком. А во вторых залейте внутрь его рубашки антифриз, лучше концентрат. При перевороте троса он очень существенно удлинняется, может потребоваться замена.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не... Оно слишком текучее и гигроскопичное, да еще и довольно летучее.
    Веретёнкой залил - точно на год хватит.
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У моего при повороте желоба вправо трос чуть ли не в натяг, а влево - лезет в колесо. Если проложить по новому, то трос придёт прямо по центру вращения желоба (желоб подвешен)
    Вобщем нужно попробовать примериться, завтра постараюсь выбрать время.
    Ещё и резиновая гармошка совсем разорвалась, и на вновь выписаном тросе её нету, чего бы придумать?
