1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резинки есть в продаже, поищите.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Пыльники для троса. В автолабазах должны быть.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему патриотовские троса есть сильно длиннее. А есть и короче. Ч с этим столкнулся когда у меня при полуповороте направо трос попадал аккурат в выхлоп. Естественно расплавился.
    Гармошки тросов продаются отдельно. Редко но видел.
    В автозапчастях аналог - гофра штока вакуумного усилителя что ли.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Озон. Выбор большой :
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пролить моторным маслом трос... Кулечек из бумаги и пока не потечет с другой стороны. Полусинь 5W30 - вполне.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На моём - трос хобота справа от бака, глушак -слева по ходу. Чуть длинноват и при поворотах хобота залазил под бак и мешал вращению хобота.
    Решение простое как две копейки: пару гроверов на отбортовку бака (без сверления, чисто в распор), через них пару кабельных стяжек, которые не дают упасть тросу куда не надо.
    :hello:
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Таки перевернул трос, нигде не мешает, ни в выхлопную ни в левое колесо не лезет. Меньше возможности воде попасть внутрь. Просверлил пластиковую панель, чтобы пропустить трос более прямо, с завода там был перегиб возле рычага.
    Сделал крепеж из высокой гайки.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я это обычно медицинским шприцом делаю. Заталкиваю аккуратно иголку между тросом и рубашкой и вперед.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На тросе с тефлоновой оболочкой такое не прокатывает. Тут только подвес вертикально к потолку и клизма с отверстием в попе под залив масла/тормозухи, с торчащим концом троса...Носик тока порезать надо, чтобы бобышка прошла... :aga: За ночь спокойно протекает весь.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Какое то странное у вас оборудование...
    С моим - подобные фокусы не проходят.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мото-вело-фото... И20 - наше фсьо!
    Веретёнкой проливал рубашки с тросами. :super:
    На снежиках всё в разы грубее по сравнению с великами. Но фокус со шприцем на Парме не удался. Под "гармошку" налить можно, но не под рубашку.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так всю технику и велики, в том числе, то же так проливал... :)] Самотеком оно как-то почище, чем шприцом под рубашку... Давным давно тоже пытался, не... Не то... :)
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кто к чему приноровился...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. У соседа какая-то цанговая приблуда, где-то на Али надыбыл, правда, нафига она нужна, не понимаю... Раз в пятилетку она нужна.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    велики самое сложное. я со су и гк проще чем с этим. открытых узлов переключения тормозов итп много. а на мой исключительно имхо - в тросики что то типа веретенки (где ж ее взять) или а/м ATF. только не моторное. густое оно на морозе. замедляет отклик.
