1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В силу того, что у меня было давно два настоящих Ситроена, фирменная зеленка LHM закончилась только пару лет назад. Вот она просто идеальна для этого... :)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это те еще с гидроподвеской ? завел - поднялась :hello:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, один был ВХ21, вторая Ксантия двухлитровая с белым кожаным салоном, максимальная комплектация... Классные по управляемости и двигателям. Но если пробъешь трубопроводы случайно, сначала ложится на пузо, потом отказывает гидроусилитель руля и только потом пропадают тормоза... :)]
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что, системы не раздельные что ли?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы там (попамяти 30 летней давности - там ирубочки гидросистемы чуть толще стержны шариковой ручки. и перетираются иногда. а к заленке PSAR похоже возвращается
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Насос один. Ресивер тоже один, уровень падает - паук наполняется воздухом и отказ по очереди приоритетов.
    Да, 5/6мм диаметром. Лежат в тоннеле, но блонды умудряются скакать по бордюрам... Так то, ВХ поднимался до 300мм с клиренсом, провокатор в этом был... :)]
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Варварство какое-то. Тормоза это критичнская система и они не могут/не должны быть зависимы от половины систем авто.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Концепция не новая и она существует с послевоенных моделей. Гидроусилителя тормозного усилия, как такового, там нет. Педаль тормоза связана тягой с краном, который и регулирует давление в тормозной системе. Примерно такой же механизм усилителя и в рулевой колонке. Вся система оч простая, куда проще узлов современных авто. Вообще Ситры, начиная с Богини DS21, это иной взгляд на автомобилестроение. А передний привод появился на них в 1934г при серийном производстве. Правда всё закончилось на ХМ. Далее начали пичкать электроникой и естественно, надежность сошла на нет. Сейчас нет Ситроенов, это Пыжи с шевроном.
    А LHM это масло с уникальными свойствами, поэтому и дорогое...
    Надо во флудилку переносить это...
  9. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    интересно, из строительного таза получится?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да хоть из советского посылочного ящика...задача то - не сложная...
  11. trinahha
    trinahha
    trinahha
    Ногинск
    ну по идее да, разметить разрезать, прорезать, высверлить, примерить, спаять... вот со спайкой почему то не очень всегда получается... покупать нормальный фен пока не планировал, а тот что есть расплавляет все вокруг) паяльником не надежно выходит... когда сделаю, фотку выложу. к тому же хочу еще некоторые доработки сделать, мысли есть, только до реализации не добрался еще, но уже надо, пока снег не падает
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    20ти литровая канистра идеально подходит на общепром, только разметка и обрезание.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    летом из белой канистры делал. пришла зима, и канистра лопается как стекло, рассыпается на куски.
    бросил все эти идеи, купил чехол на двигатель от мотособаки, проблема решена. где то здесь на просторах выкидывал фотки, как быстро найти их не знаю.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня чехол не сел нормально. Хотя, если немного переделать...
    https://www.forumhouse.ru/posts/27906927/
    В итоге, закрываю им только после работы. Хорошо помогает при оттаивании.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да и пофиг что не нормально сидит, главное пружинки тяги не обмерзают, обороты движка не плавают, а это главное. У меня из за электростартера тоже не нормально сидит, так и пытается сьехать макушка в даль от глушителя. Аллюминевой проволкой закрепил за верхнюю прорезь чехла и сетки глушителя. Далее не сползает. На чехле постоянно бошльшая шапка снега после уборки. Ранее этот снег таял на двигателе и обмерзали пружинки центробежного регулятора оборотов двигателя
