1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странно... Я весь прошлый сезон и в этом катал, из белой - всё ок. Пластик видать разный. Сделал из белой в качестве образца, по которому обрезать черную, да так и оставил. Смотрится не очень, но свою задачу выполняет. Единственное - конденсат пару раз качели дернул, замерзает. Это когда на пластике толстый слой льда и снега.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Пластик точно разный. вот летом канистры из под грунтовки для бетона. для обработки дерева, перекись, канистры мягкие. Приходит зима, где то на участке или в сарайке стоит такая канистра в мороз, ты ее за ручку берешь, и в руках только ручка, все остальное в трещинах, либо разваливается. Содержимое вытикает. Поэтому в мороз, я вообще предпочитаю не трогать пластиковые канистры с жидкостью. исключение, красные канистры для беензина, продающиеся на азс, те в мороз не лопаются.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Тогда тожно с мото18 использовать. Только прорезать шель для ручки кик-стартера справа.
    https://moto18.ru/catalog/chekhly_dlya_dvigatelya_motobuksirovshchika/chekhol_dlya_dvigatelya_lifan_ot_6_5_do_8_l_s_168f_2_170f_170ft_kp230_1
    или для Зонга
    https://moto18.ru/catalog/chekhly_dlya_dvigatelya_motobuksirovshchika/chekhol_dlya_dvigatelya_zongshen_ot_6_5_do_9_l_s_gb_270_gb225_1
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на мотособаках, мотоблоках ручка стартера идет сбоку. на снегоуборщиках ручка идет вверх, чуть наискосок, Прекрасно заводится через доступ верхнего кармана. корман на липучке, открыл, дернул ручку, ручку отпустил, закрыл, все.
    поищите мои фоты, где то все это я уже описывал, с картинками
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Канистра какой-то не правильной системы... Полистирол что ли? :ogo:
    Нет у вас зимы. :aga: Забудьте это слово.
    А вот летом, да на солнышке забыть... Тут и сказочке конец - не светостабилизированный полиэтилен. Кто-то украл немножко чего-то на производстве...
    Оно после продолжительного воздействия УФ - реально хрупкое становится.
    КопетанОчевидность - залогинтесь подобающим образом. :aga:
    Тикает, тикает и вытикает... :)]:)]:)]
    Я ими в футбол играю при -50*С и не ГОА с ними не происходит! Хоть с пустыми, хоть с полными.
    Полные - бутсать нужно осторожно. Копыта то - не казённые! ;) Так и подковы потерять можно.
    Нет у вас никакого мороза и никогда не было... :cool:
    Рыглама красныг канистров? :nono:
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Смотря из под чего канистра. Я беру у фермера, у него с полторы тыщщи канистр остается каждый сезон. Если канистра из под всяких там подкормок микроэлементов и бактерий, то пластик полупрозрачный, тонкий и хрупкий, а если из под глифосатов - там белый, чуть не с палец толщиной, и электролобзик в нем вязнет, пинком на морозе не прошибешь.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    100% -мазло. В мелкой таре.
    Хто это?
    Хде это?
    Глупый лобзер?
    Синих бочек уж почти нет. Еврейские кубы сплошь.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    1. Знакомый фермер, сейчас поля не пашут, химией обходятся, канистр валом. Две телеги пустых десяток и двадцаток поставил за забором - берите люди добрые. Я из десяток в гараже ящиков для всякой всячины наделал
    2. Оренбург
    3. Сегодня в магазине синие бочки видел
  9. Gekz8
    Gekz8
    Gekz8
    Прикольно, надо в субботу до них дойти. Для чехла вообще копейки.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А-а-а... Да знаю одного фермера. У него и поля то нет. И кроме водки никакой химией не балуется.
    Вот прям в гараже крипту и фармит...
    Не-е-е... У нас края дикие. Корзинги большие пребольшие стоят везде и на них написяно: люди добрые кидайте всякий пластилиниум сюдой!
    Потом кидают пластилиниум в колляйдер с пейсочигом и лавочки выпекают.
    Это там где верблюды вместо оленей, по кустыне вместо тундры, скакают вдоль озера вместо окияну?
    Давно магазина не видал. Да и бочки снегом замело. Хрен найдёшь их до июня.
  11. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Всем здравия! Купил снегоуборщик Champion 762e, в работе ещё не был, но уже начал допиливать, делаю электроповорот жёлоба, купил привод стеклоподъёмника, трубку подходящего диаметра в мебельном магазине (всё родное хочу оставить, что-бы перекинул обратно если что), вырезал на лазере под квадрат переходник, сделаю потом отчёт. Хочу еще поставить подогрев ручек и свет нормальный. Естественно нужно электричество! Буду делать площадку под акум. (зимой всё равно стоит без дела от скутера 12в, 7Ач). хочу засунуть его под панель управления с рычагами., вопрос: можно ли просто накинуть штатные провода на аккумулятор для зарядки, которые идут на лампочку, они выходят из кожуха охлаждения с катушки и наверное преобразователя? на них написано DC 12в, 25вт. Нужно ли ставить диод, реле зарядки, видел на али в пределах 300р плата?
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    DC это постоянный ток, выпрямлять не нужно,
    Нужно померить напряжение, для заряда аккума нужно от 13,5 до 14,5 вольт. Насчет мощности - навскидку маловато, имхо. По амперам получается максимум 25/12=2,08А. Тоже нужно померить, чтобы не сжечь генератор.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стоит городить огород с подзарядкой, там полноценное зарядное не разместить, а своего там нет. Один диод в цепи. Делайте быстросъём аккума и дома будете заряжать. Чем конструкция проще - тем надежнее.
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    А как тогда делают поворот желоба из ВАЗовского стеклоподьёмника вообще без акума, с родной катушки? Я думаю там ток превышает номинал и ничего не горит! А на лодочный мотор друг ставил катушку и реле регулятор и заряжает такой же акум для эхолота. Я не спорю, что чем проще, тем надёжнее, но хочется как положено!
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Наверняка таки стеклоподъемник крутится от аккума, скорее всего от шуруповерта, либо самим шуруповертом крутится кочерга.
    Если уж хочется полноценно электрофицировать СУ, придется потратиться.
