1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тросами, что ли? Тут не было желающих на сей вариант! Нахрена изобретать паровоз, при эффективной электротяге! Ты первый! С тебя и спрос. Я про "клюв" писал! Мне это вроде тоже надо, но "клювик" нужен двухсекционный, чтоб повыше был. Здесь у меня пока нет идей и решения. Кручу "барашка".
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Чтобы повыше - подлиннее и поплавнее?
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    :faq:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, сугробы уже не позволяют укладывать снег не дальше 1.5-2 м. Надо и чуть повыше и поближе с навесом бросать. На Ямахе вроде так.
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    для того и написал что может найдется кто кому интересно, поучаствует, подскажет на не поязвит как вы, легче стало от того что съязвил?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ты не растраивайся особо, здесь сурово подъе...ть может каждый! Как то привыкли. Просто, если я чего задумываю, так эскиз хотя бы предлагаю! Так после этого навалят альтернатив, как огурцов в банку. Как я могу или другие поучаствовать, если перед глазами не видят что надо с чем прилепить. Меня родной тросовый привод поворота, забодал уже в конец. Постоянно ломается. На новых то, в магазине, нахрен отрывал джойстики. А уж самопальный даже не представляю. Единственное могу сказать, каким то образом тебе надо будет обеспечить реверсный ход троса (не проволоки!)не мене 90-100 мм. С фиксацией через 5-10 мм.
    При нижнем приводе это невозможно. Только на верхнем, которого у тебя скорее всего нет. Верхний привод снижает риск примерзания, за счет вертикальной вибрации хоббота.
  7. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Доложусь по материалам сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/25199238/. Капот отработал 6 часов отлично, претензий нет, оплавлений тоже. Дополнительно утеплил его изнутри по всей поверхности вспененным полиэтиленом (Изолон вроде) с клеевым слоем по всей поверхности.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Последнее время много разговоров было про накладки на лопасти крыльчатки. Лет 7 назад была попытка реализовать но тогда всё упёрлось в заводской косяк, патрубок выброса приварен с изъяном в самой верхней части стыка с барабаном вогнут внутрь. Не стал уродовать на тот момент почти новый аппарат, приварил по гвоздю в торец каждой лопасти и этим ограничился а сейчас уже пофиг. Надрезал, выгнул, приварил, но неудачно, мороз был -25, руки мёрзли, накасячил, металл тонкий внутрь сопли по вылазили а зачистить болгаркой не подлезешь, а руками или другим инструментом геморойно. После какое то время так и работал а тут потеплело и снега пока нет, раскидал СУ, вытряхнул шнеко-роторный узел, зачистил всё изнутри. Снял крыльчатку, повертел в руках и вдруг родилась спонтанная идея. Не знаю что из этого получится. вот по приваривал полоски к лопастям. сделал типа ковшей 20200204_174623.jpg 20200204_174636.jpg Всё собрал. накладки пока так и не доделал
    После отпишусь лучше или хуже стало
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не туда наварил! Правильная лопатка в виде полутрубы! Формировать "колбаску" должна.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Любые наблюдения интересны...
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Так и есть в стоке, если с этого ракурса смотреть 20200206_125757.jpg (если я тебя правильно понял)
    Здесь приличный зазор 20200206_125936.jpg (плохо видно), а вот тут и был косяк, 20200206_125845.jpg зазора для накладок не оставалось
    В теории лопатки должны теперь больше снега зачерпывать и удерживать, воздушный должен стать интенсивнее, испытания покажут угадал не угадал
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кутья за чей счёт?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ставлю банку пива, что фигня выйдет! Надо смотреть будет по обратному выбросу! На него уходит паразитная мощность. Недавно натыкался на видео с разным по толщине снегом разное заполнение барабана и обратный выброс в в какой-то момент нулевой. На Хуске с пластиковым адаптором. Следующий ход конем: "щиток имени Биквадрата".
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за чудо? типа как на TORO?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет. У нормальных снегоуброчников железо на выбросе улитки. А на Хусках пластиковый раструб. С переменным сечением и ступеньками от прамоугольного сечения к круглому. Слава кирпичу наеб... му эту неприлично дорогую хрень на моем СУ. Теперь самопал из нержавки. Дешевле и работает намного лучше
