1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну если никто из сборщиков не рискует им комплектовать свои СУ, значит для этого есть оч серьёзные аргументы. Вопрос к ним.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Каталог есть, но вашу модель не нашел
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/patriot/
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Схемка то есть, но вот поможет ли ...
    https://spelspb.ru/catalog/?pageId=49884
    Если ваша панель такая же как у Champion STT1170, то попроще. Могу блокировку ручки шнеков со своего 861BS отфоткать.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt1170/
  4. Fidan
    Fidan
    Fidan
    По ссылке нашел рычаг включения старого образца. Судя по нему у меня аппарат до 2012 г. в. Надо искать такой снежик.
  5. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Здравствуйте всем !
    Прошу помощи вашей.
    Снегоуборщик MTD ME 66 Optima (хотя такая проблема может и на любых СУ выявиться)
    Не хватает высоты ручек, за которые держишься. Во время уборки приходиться нагибаться или далеко от пульта управления находиться.
    Выход: поднять стойку, на которой этот самый пульт и прикреплен. Сделать отверстия в стойке для новых болтов или вварить вставку не проблема.
    Но что делать с длиной тросов?-они же к этому пульту прикручены.
    Возможно ли купить подлиннее или как то нарастить старые троса ?
    Кто нибудь...может заморачивался?
    Благодарен за ответы
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Тросовые стяжки в помощь. И ещё совет. Там, где Г - образные наконечники, убирайте их и соединяйте на петлю.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Работа творческая, но только не в разгар сезона. Конечно, можно нарастить под свой рост. Даже нужно. И трубы, и палку выбора передач, и троса. В новых тросах проблема только в оригинальных наконечниках, рубашку то, нарастить можно, если старую использовать. Сами тросики - велосипедные, на метраж продаются. Если открытые, можно и голые нержавеющие использовать.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если не ошибаюсь, на МТD тросы без рубашек. По крайней мере на моем MTD-E640F так. Катаются по блокам-шкивам, всегда натянуты. Такие нарастить сложнее.
    А впрочем - разрезать, соединить вставки петлей, некрасиво но работать будет.
    PS. Да, без рубашек, со шкивами.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ладно ! извлекаете из электро колодки металл с винтами. и ваша фантазия безгранична! :)].вот не далее как вчера переломился г- образный вход в ручку (тросик цел но выскакивает при нажатии) НО там же не одно отверстие :victory:. прижимая пластинка из подручного. м4 с гайкой + 5-7 минут ВСЕ ! оборвется - как выше сказал. я так летом на хуске (гк) оборвавшийся посередине тросик хода за час реанимировал. а там в оболочке:super:
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Можно просто трос по месту подогнать (ручки же длиннее планируются) просто завязав узлом на рычаге?
    А натяжение там вполне регулируется.
    К слову, нравится на МТD эта штука
    для любителей пилить прорези просто находка - отпускаешь болт, выбираешь скорость, затягиваешь болт
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. сие. уже слишком и тросик в оболочке. открытый но в пластике. а за возможность регулировок - это ДА ! у меня не было ни малейшего желания изменять регулировки. - потому и эспромт..да переломился шнековый.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Это трос выбора передач. С остальными все ещё проще.
  13. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Благодарю очень за ответы.
    И я понял, что такие же по структуре MTD-шные (или от других СУ) троса, НО ПОДЛИННЕЕ -их не существует ?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю существует. не изучал вопрос. а так - что то велосипедное/ для подвеса насоса в скважину (эти точно в оболочке бывают 100 проц.) вопрос то только в креплении. МТД шный вариант тут в выигрыше. - только продумать крепление по окончаниям. цена -копейки.
  15. Igmix
    Igmix
    Igmix
    И вот ещё вопрос: что с палкой вращения хобота делать?- она окажется внизу после поднятия стойки.
