1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Решил показать, что получилось после установки расширителей ковша, купил от Patriot PRO 650 по 1000 рублей обошлись. Расширил ширину очистки с 75 см до 85 см, на мягком снеге отлично. Еще, ради эксперимента взял стеклоподъёмник от какой-то японской машины, прикрутил его, работает, но не очень устраивая такая скорость поворота, хотя возможно это дело привычки, пока убирать не буду, посмотрю, как дальше пойдет.
    https://youtube.com/shorts/BPtJ9XiJZp4
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Четыре раза честно посмотрел, но не увидел того, как именно закрепили трос от червяка поворота желоба выброса на механизм стеклоподъемника... :(
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Взял головку, за приводе немного подрезал звездочку, головку вбил в звезду, в другую сторону головки вставил квадратный наконечник троса.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин тянет этот стеклоподьемник? Катушка на 5а?
  5. kamfish
    kamfish
    kamfish
    тянет, при работе привода чуть приглушается фара, скорость такая же, как и при подключении к автомобильному аккумулятору.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Приглушается? Накаливания лампочка? Да поменяйте на led ДХО, на 18вт. Ей просадки не страшны, заодно и нагрузку на катушку снизите значительно.
  7. kamfish
    kamfish
    kamfish
    давно заменил на светодиодные
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просадка на светодиоде? Как такое возможно... Странно.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Возможно. 12 ти вольтовая сборка уже на девяти вольтах заметно тусклее светит. Если сборка к примеру трехвольтовая подключенная к 12 через соответствующий драйвер, то будет светить при пониженном напряжении так же ярко.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только в отсутствии драйвера. Другого объяснения нет...
  11. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Как Вы светодиодный фонарь подсоединяли? Напрямую к генератору? Или через выпрямитель ?
    Мерцание лампы есть?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пульсацию дает только хер. й драйвер сборки. По большому счету на это можно и забить. А вот снижение яркости, это не дело...
  13. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Сколько света Ватт (LED) можно навесить на Снежник, чтобы без ущерба для генератора?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зависит от комплектации катушкой конкретного двигателя. Стандарт на 170х хондоклонах - 3а. На все потребители, зажигание в том числе.
  15. Igmix
    Igmix
    Igmix
