1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Снежник -MTD 66 ME OPTIMA
    А двигатель: MTD ThorX 80 OHV
    277 куб
    Вот не знаю, хондоклон это?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Зонгшен серии SN, собирают под заказ МТД. Какой катушкой его комплектуют, не знаю. Не менее 3а, из этого и исходите.
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    У меня светодиоды в родной фаре перегорели почти сразу, была у меня в наличии светодиодная лента на 12 вольт, вот я в родную фару и приколхозил её, без драйверов всяких. Еще у меня стоит китайская фара. Снижение яркости незначительное, и то, только при работе привода. Видно, что есть нагрузка на генератор, если не лень будет, измерю падение напряжения при работе привода.
    Подсоединено сразу к проводу, выходящему из генератора, мерцания нет. У меня на проводе написано 12вольт 40 ватт, т. е. чуть больше 3 А. Но держит он больше, во всяком случае пока :)
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    видимо просадка не хилая... как бы катушка не померла
  5. kamfish
    kamfish
    kamfish
    да мне эта система не очень нравиться, наверное или верну обратно, или старый шуруповёрт применю
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня парочка фар, как на вашем ковше, пару сезонов отработали. В них попала вода, отражатели окислились и облезли наполовину, но фары светят.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда уж не поленитесь и соберите систему с аккумулятором. Поворачивать хобот приходится периодически, а зарядка происходит всё то время, пока включён двигатель. И в этом случае необходимое количество электроэнергии для работы механизма выдаст аккумулятор. А зарядный ток для него можно сделать достаточно малым во избежание перегрузки генератора.
  8. kamfish
    kamfish
    kamfish
    уже сделал, утром буду чистить, у нас метет не по детски.
  9. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Скажите, что куда соединять, если хочу, чтобы акб от генератора штатного заряжалась ? В сервисе МТD сказали, что у меня с Гены выходит постоянка 12 в
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что за АКБ?
    12 вольт. а скока ампер?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    генератор там - одно название. доп катушки и не более. полноценно не зарядит. главное что бы не проседало без акб.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Свинцовые АКБ заряжаются током не более 10% от тока разрядки за час, что и назвали ёмкостью в А/ч. Для гелевых и AGM большой ток заряда смертелен. Где то в недрах форума был разговор о том заряжается ли штатный АКБ на снегоуборщике и были предоставлены замеры. Мерили мультиметром с токовыми клещами. Ток в проводе был 0,2А. Владелец не подзаряжал АКБ в течении длительного времени и регулярно пользовался электростартером. Если нужно могу замерить на своём, но не раньше новогодних праздников.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, 10% от ёмкости.
    Зарядка током не более10% от тока зарядки за час - это курить что-то надо.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @kvnkvn1, Я курю и периодически выпиваю, но это не мешает мне быть внимательным. Перечитайте, что я написали и сопоставьте с тем что Вы подумали. :hello:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может, не стОило так глубоко погружаться в историю создания параметра? Обычно ведь ёмкость аккумулятора в ампер-часах указывается на корпусе. А то вон люди читают, путают смысл слов и начинают спорить. :):)
