1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    У меня 20 ватт.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вытащу из гаража - сниму видео. Сразу не стал, еще задний ход надо регулировать
    Да, я предварительно прикладывал. Свет широкий у этой модели, хобот затеняет, конечно, но главное есть общая освещенность, в секторе под 120 градусов, для перемещения самое то, да и когда лопатой подрабатываешь в неудобных местах. У ворот, например. Там у меня светодиодные светильники висят, понятно в такие погоды не заряжаются в полной мере. Поставил снежик и свети себе на рабочую зону лопаты :)
    Да, такой же. Он довольно яркий.
    Вообще покупал его для освещения рабочих зон, например в щите делать что то и тп.
  3. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Как ограничить ток с катушки, что-бы не спалить её? Я сделал электропривод на поворот жёлоба из двигателя стеклоподъёмника ВАЗ, сделал площадку под акум 12в 7ач, всё работает., но хочу кинуть с генератора подзарядку, хоть какую., там по идее даже диодного моста нормального нет, просто диод на проводе и идёт на фару, написано 12в, 25Вт., думаю убрать штатный диод, поставить диодный мост (у меня есть на 5А, размером с жвачку), кондёр и кинуть на акум., но боюсь не сгорит ли катушка? Да в фару естественно Лед лампочку. Снегоуборщик Чампион 762е.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот честно, не пойму эти танцы с бубнами по свету. Налобный фонарик решит все проблемы с освещением. Первый снимок - сам налобник.
    Второй - так он светит в течение 1-2 часов
    Третий - в течение 5-6 часов
    A3FC6366-BBEC-44CB-B70E-64CDAD6668D6.jpeg 261B0576-CB67-48EC-972B-A7805F535431.jpeg 031D91B6-E41E-4746-9F14-D9254AD45618.jpeg
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С целью ограничить ток зарядки, имеющийся диод достаточно оставить. Поскольку один диод пропускает одну полуволну выпрямленного тока, а мост - обе. Соответственно, ток заряда с одним диодом будет ограничен. Конденсатор в такой схеме не нужен - аккумулятору достаточно чтобы "капало бульками". Если будет "течь тонкой струйкой", то разницы для аккумулятора не будет. А конденсатор - лишняя деталь в такой схеме, лишний расход средств и лишний источник возможных неисправностей. Всё это относится и к мосту, имеющему на три диода больше, чем схема с одиночным диодом.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    А если представить люстру на голове (смайл не туда залез)
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я ценю юмор. При чем здесь люстра - сам фонарик весит не более 100 грамм. А результат на фото. При этом можно башкой по сторонам вертеть, и засветка отсутствует
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Так я про это и говорю.
  9. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Вынес рычаг дроссельной заслонки на панель. Рычаг от чемпиона (340 р), трос от Невы (300 р), 2 болта на М6х12 (3 р). В теле корпуса рычага просверлил отверстия и нарезал резьбу на М6. Рычаг пришлось разобрать чтоб засунуть в штатный паз снежка. Обратно собрал на винт м6 с самоконтрящейся гайкой.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И при всем при этом, этот фонарик можно много где использовать кроме снегоуборщика.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как подключены диоды, не столь важно, а вот электронного регулятора напряжения от любого автомобиля явно не хватает.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем автомобильный? Штатные на общепром есть.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Возможно.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я тоже на лоб поставил. Только снегоуборщика. И тоже можно много где использовать, кроме снегоуборщика.
    PS. Мне лично налобные неудобно, сегодня одну шапку одел, какая попалась, завтра вторую, сейчас ветер - накинул капюшон, стало темно и жарко, снял светло, но холодно. И как это все с налобным.
