1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Шапки меняются, капюшоны тоже, а лоб всегда на своем месте ;)
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Под шапку надел налобник - работай, не хочу.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Подрезать ковш не проблема, ничего страшного нет (я своему две таких экзекуции делал). Жëсткость не пострадает. При удалении 2см метала, вылет снега из ковша особо не увеличится. Если уже резать более радикально, то придётся ставить защитные отсечки из металла на задней стенке ковша перед порталом крыльчатки.
    Чтобы грызть "плотный снег не спеша" - подрезки ковша на 2см недостаточно. Нужно радикально изменить свой снегогрыз
  4. САТ303
    САТ303
    САТ303
    Жёсткость ковша конечно не пострадает, главная проблема что шнек останется таким же тонким, мягким и гнущимся.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ни чё се. Мягкий и гнущийся он после певого кипича. А так еще постарайся его поправить. И не всем эта фишка подойдет. Скорость вращения шнеков грызуну и массу агрегата надо больше. Мой хоть весь ковш удали, просто катается на шнеках по кручам. Веселый и довольный как барбос.
  6. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Уважаемые ! Пожалуйста, подскажите: как снять штатные ручки (за которые ведёшь аппарат) на снежнике? Хочу туда рельефные велосипедные поставить. Спасибо!
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Рабочую зону освещает отлично, сегодня убирал с фонарем
    4F758126-FE00-407F-B805-79B26893FD85.jpeg C97D6D33-1BB6-4952-BE29-4C403085E747.jpeg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нет подогрева и грипса из резинопластика, алгоритм абсолютно такой же, как и при замене грипсов на веле - канцелярским ножом разрезаете грипсу вдоль и снимаете. Новую сажаете на клей.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я вот думаю а не вкорячить перемыгу между ручками. На много удобнее.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я бы просто загнул имеющиеся ручки вниз по образцу ручек мотоблока "Нева". На моём мотоблоке "Угра" ручки сделаны по образцу снегоуборщика. И приходится держать кисти рук под косым углом, а это создаёт дискомфорт. На "Неве" же кисти рук при работе располагаются естественным образом, работать комфортнее. Вот бы и на снегоуборщике устроить подобное.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так и сделал. Оч удобно. Плюс тактильно, вибрация меньше на ручках стала.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У некоторых так и есть. Ручки наклонены вниз.
    Это, кстати, весь наш снег:(
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я так понимаю, что угол загиба ручек должен зависеть от соотношения роста машиниста и высоты ручек над землёй, чтобы предплечье и кисть были на одной линии.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл. о чем речь ? те ручку хода и шнеков связать перемычкой?
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да кто ж его знает), так было.
    Наверное так, чтобы кисти рук не заламывать. На предыдущем, на МТД, ручки были прямые.
