1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это не фантазирование а приближение по конструкции устройства выброса выброса снега к конструкции пЫлевого вентилятора.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..Вы знаете, тут эту тему уже так обосса...и со всех сторон, что я даже не имею желания с кем-либо вступать в дебаты по ней. Тут без всяких обид!
    Вот поймите, зачем мне искать нового попутчика и тем более объяснять ему все прелести этой дороги...
    Я его прошёл почти до конца (выкладки некоторых решений на фото! Но не все- есть технические решения, которые не сфоткаешь) Всё с чем я столкнулся мне представляется более-менее ясным.
    Даже я скажу больше - я представлял себе ту проблему с которой я должен был столкнуться в конечном итоге. Всё получилось закономерно. :hndshk:
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Блин, ну переведи, переведи, на какой-нибудь вменяемый язык! Рекомендуешь или нет заслонку? Реально помогает или плацебо?
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..Ну уж нет увольте! Сами! Сами... Эффекта ВАУ не будет?..Потом ведь экскриментами закидаете...
    На моём СУ Sковша-285 дм. кв - S сечения адаптера-11,2дм.кв
    На Чемпионе 1170 Sковша- 390дм.кв-S сеч. адаптера- 11,2дм.кв?
    Для того чтобы затолкать в одинаковое отверстие разный объём снега, не прибегая к структурному изменению самого снега (изменить до другого физ-го состояния (воды) или же обратиться напрямую к Чубайсу, чтобы он придумал макроуменшитель молекул воды до наночастиц) - нужно просто сделать банальную вещь! - уравнять объёмы поступающего снега! И ВСЁ!
    А все мои примочки, сокращают время перелёта собачих какашек в космическое пространство, за определённую частицу времени, получая от этого оргазм что это творение рук моих и ничьих больше...
    а вот пример небольшой. Площади сечения ковшей у обеих одинаковы (сечения адаптера думаю близки по раз-рам)
    Только на одном: 196см.куб на другом 306см.куб. Трансмиссии одинаковые. Оба-профессионалы! И таких примеров много. Просто: Есть разные инженерные подходы придуманные под определённые условия и задачи. И есть несистемные конструктора для нас взрослых мальчиков для разных мануальных упражнений над ними (под ними) 166edf3af65a9d3d5a2555daafe94a6b - копия.jpg e01d884889b383e27e9afb799af66fc7.jpg
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Площади ковша можно вообще не смотреть. И даже не считать. Редкий пользователь будет работать во всю площадь ковша. Мощность мотора, единственное на что влияет, на производительность в тоннах. Ширина-высота только на желание пользователя меньше бегать при малом снежном покрове. На мощном пласте снега, имея подрезной боковой нож на маленьком корыте откинется столько же снега что и на большом при равной мощности. Форма лопастей, шнеков и прочего рабочего механизма влияет на КПД агрегата и его относительную себестоймость.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вас поздравляю. Узкоглазые Вашу рацуху уже серийно внедрили. Только место выбрали немного ниже...справа, на скрине с видоса...приглядитесь...если плохо видно, видос прикрепил...
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я ведь не зря привёл два этих примера, написав, что они оба проффи. А работа проффи- это и работа при максимальной нагрузке длительное время в том числе, а иначе он "любитель"
    Мощность для"любителя"-приятный бонус, но никак не необходимость
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    у них он короткий, и это может быть даже логичнее. Я свой сначала далеко наверх вытянул, а потому и часть снега скользила дальше в противоположную сторону (как раз в район подшипника крепления шнека к ковшу).Хотел даже сначала укоротить его (но там уже остались бы насверленные отверстия крепления) Подумал, и просто загнул верхнюю часть сегмента вовнутрь (перенаправив скользящий поток снега) и проблема ушла. Теперь ковш совсем чистый
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего мощный мотор? Считаю, что да. А чуть повыше кучка, даже до середины ковша, и часть снега всегда вываливается влево. Двигатель при этом даже не напрягается. Значит не может он такой обьем за единицу времени выкинуть...А еду я неторопливо.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так, если речь про Хуску, думаю это из той же оперы что и моя труба вместо пластикового переходника! Сама лопатка у него, дядь Валер шире чем наружный размер пластика. Тут производительность только этим ограничевается. Зато твоя гидравлика просто пихать снег без выброса может.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде не шире...
    А пихать да, может. Я порой так снег и собираю, что вываливается. Потом чуть назад и шнек включаю.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот здесь тебе ширина ковша и помогает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да надоело по 2 раза ездить. Посмотрел видео как 970 чистит сейчас. Вроде не выпадывает ничего.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так возми пример с меня, сделай адаптор из нержавки и обрезание дырке сделай. Мощности много, запихнет в широкую дыру с превеликим удовольствием.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если только летом. Но летом из угла гаража нужно его выкатывать. :)]Посмотрим.
