1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Задумал прикрутить к снегоуборщику шуруповерт и светодиодную фару.
    Померил напряжение на родной фаре и оно оказалось переменным.
    Что посоветуете для выпрямления?
    ST656BS
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня такой мост стоит
    Я бы шурик не ставил, много току жрёт. Движок от стеклоподъёмника, более в тему будет.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шурика - только на свой аккум. Тока со штатной катушки, не хватит.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    разумеется ЛЮБОЙ диодный мост подходящий Вам по току, если ток Вашей светодиодной фары мал то почти любой мост
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Сделал я электропривод поворота шнека на HUTER SGC4100, мотор привода от стеклоподьемника, под желобом 2 концевика отключающие привод на максимальных углах поворота что бы ничего не сломать, сделан бокс в котором аккум + кнопки подачи питания на привод + кнопка включения света (тоже добавил) + предохранитель + интикатор включенного аккумулятора. Кнопки управления находятся на ручках тем самым во время уборки не нужно никуда тянуться и перекидывать руки, пальцами дотягиваюсь легко до кнопок. Вся проводка в гофрах, выглядит как заводское. Ах да, для мотор-редуктора пришлось изготовить 2 кронштейна по месту и 1 кронштейн для крепления концевиков. Результатом доволен, следующий этап - электрификация козырька то есть дальности выброса. Кстати, механический привод сохранен поворота желоба, достаточно снять втулку между мотором и червячным механизмом, вообще делалось всё так чтобы минимально влезть в заводскую конструкцию, хотелось максимально сохранить в начальном виде.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фото добавь.
  7. AntonDmitr
    AntonDmitr
    AntonDmitr
    Тоже интересно. Можно поподробнее сфотографировать кронштейн крепления. Как делали переход с электропривода? Вытачивали втулку?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А сглаживающий конденсатор?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Присоединяюсь. картинка нагляднее любого описания
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы им не заморачиваются, иногда даже интегрируют всего один диод в жгут в цепи...:) надо драйвер на плате фары глянуть, что там вообще стоИт.
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    если по уму то да, на выход конденсатор электролитический чем больше емкость тем лучше примерно 1000-2000мФ и параллельно ему керамику 100нФ достаточно, таким образом вы ликвидируете пульсации и ВЧ гадость в цепи
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    всё будет, чуть позже, никак не доберусь чтобы отфоткать
  13. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    Казахстан, ВКО, г.Зыряновск
    многие китайские светодиодные фары имеют встроенный выпрямитель, чтобы не было проблем с полярностью подключения, соответственно в вашем случае он сработает как выпрямитель.
  14. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    мой вариант привода козырька...
    рычаг козырька.jpg привод козырька 1.jpg привод козырька 2.jpg привод козырька.jpg
    китайский моторредуктор 12в, 10об/сек.
    время полного подьема около 8 сек.
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вы молодцом! Единственное, что меня не устраивает,- время. 8 сек.-слишком большой цикл для меня. Иногда требуется почти мгновенный отклик на ситуацию. Я рукой сделаю быстрее на своём. Но всё-равно вы молодец, за ваше "рукоприкладство" !
