1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поскольку температурные краш-тесты я себе позволить не могу, то ориентируюсь на результаты наблюдений за двигателем мотоблока и данными по автомобильным моторам. Согласен, что автомоторы водяного охлаждения и двигатели садовой техники воздушного охлаждения - две очень большие разницы. Но "куды податься бедному крестьянину", если других ориентиров нет. И поскольку двигатель мотоблока при средней нагрузке редко превышал температуру на свече 100°С, то и с двигателем снегоуборщика я старался сильно далеко от этого не уходить. Да тут ещё и наблюдения за температурой двигателя газонокосилки учитывал. На ней температура в вышеупомянутой точке обычно была порядка 120°С, иногда выше. А теперь вижу, что мои предосторожности, особенно относительно двигателя снегоуборщика, были не лишними, учитывая технологию, применяемую при изготовлении некоторых его узлов.
  2. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    Казахстан, ВКО, г.Зыряновск
    Для полноты эксперимента нужно либо вам поставить второй датчик на масло, либо мне под свечку, тогда можно сделать выводы о зависимости и соотношении температур...
    Я подумаю над этим вопросом, нужно найти компактный терморезистор на 10 ком и сделать медную шайбу с лепестком под свечку...
    Правда я ещё не разу свою не выкручивал...
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В соответствующей теме я сообщал об одном общем для всех двигателей моей домашней техники явлении. При остановке двигателя мототермометр показывает на некоторое время (до минуты - дискретность смены показаний на дисплее) быстрый рост температуры на 5÷10°С, затем обычное её снижение. Как комментировал это сообщение знающий человек, тепло от более нагретых частей двигателя в этот момент продолжает поступать в точку измерения и ввиду отсутствия обдува поднимает её температуру. И ещё один момент. Измерения температуры масла проводил наш коллега @sergey_1984 и полученные им значения были довольно умеренными. Подробностей сказать не могу, подзабыл. Может быть, он сам откликнется.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Меня вполне устроили тесты на температуру масла. Выше 65-70 не нагревается. Сейчас другой движок и переходник под гнездо термометра не подходит. Как только выточу переходник снова поставлю. Поскольку зима была теплая, а движок летний, открыл половину жабер. Разницы в поведении не заметил.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А заклинивание поршневой отчего происходит?
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Прошу прощения у специалистов, если скажу глупость, но...
    На сколько актуален контроль температуры на снегоуборщике? Я понимаю датчик t на 2-такном снегоходев 60-70 лс с воздушным охлаждением. Там если перегреешь в "тайге", то очень "некомельфо". А как снегоуборщик терзать надо, чтобы перегреть?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, если его тоже отправить в "тайгу" по весне, когда снег ещё есть, а температура воздуха уже в районе 0°С и выше. Снежок мокрый, липкий, тяжёлый - то, что надо. И при этом снабдить снегоуборщик "зимним" двигателем. Правда, найти желающих убедиться - перегреется, заклинит или нет? - рискнув своим аппаратом, найти вряд ли получится.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моем только бенз под головку попадал. Коленвал не проворачивался. В работе не клинил ни один из движков из трех. А у кого снегоуброчник от перегрева клинил? Есть примеры? В "тайге" по весне моему только в радость работать.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В каких случаях под сотку догнал? По весне? У меня миска летняя на Субарике. Мотор под капотом, но выше 70 ни разу не нагрел.
  10. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    Зимой, на улице -5, свежего снега на полный ковш перекидывал вперёд, соответственно уплотнился он неплохо, нагрузка максимальная на мотор, миска зимняя, дырки только на нижней четверти, капота ещё не было, только крышка над тягами регулятора.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что за указатель на термометр? Датчики такие лет пять назад паял. Штук 20 еще даже найду. На нанели неплохо иметь.
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
  13. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    теперь зимняя миска, большая крыша сверху и сбоку карба.
    температура немного снизилась, предполагаю, что без крыши снег, тающий на баке попадал в заборник вентилятора и прикрывал и так небольшие окна.
    иногда было небольшое примерзание шнурка стартера.
    обвешать мотор датчиками и заслонками с сервоприводом проблем нет, образование и опыт позволяют:), но возникает риторический вопрос- на ху а?
    в моем варианте установка над двигателем листа полиэтилена решила проблему влаги на моторе и уменьшила температуру масла, считаю это разумной достаточностью...
    з. ы. на счет "плацебо"- 30 лет стажа по специальности "КИП и промышленная автоматика" научили верить только фактам и показаниям поверенных приборов.
  14. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    китайский термометр с выносным датчиком, на алиэкспрессе их валом, под стандартный терморезистор 10ком, диапазон -50 +120 градусов, есть автономные с ЖК экраном, есть светодиодные с питанием 12в. цена-копейки.
    т. к. с питанием у меня проблем нет (литиевая АКБ 12в 24а/ч) сейчас собираю панель со светодиодными индикаторами температуры, оборотов и управлением приводами поворота и козырька.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2Т двигатели иные, в части требований к рабочему температурному диапазону блока цилиндра. Поршень и картер на нём, охлаждается снизу свежей топливной смесью. А в снегоуборщике перегреть масло сложно, теплоотвод на корпус СУ очень сильный. Зимой, скорее недогрев идёт этих двигателей, нежели работа в нормальном режиме для общепрома .
