1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем привет! кто подскажет как правильно перенести выключатель ,"зажигания" (он же глушилка) на консоль управления? родной хотелось бы оставить на месте...попробовал тупо вывести провод от выключателя (который идет на массу) на доп тумблер с соответственным замыканием на минус..но движ не глушится...помогите!
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    видимо вы его подключили до своего штатного выключателя, в цепь. а нужно паралельно старому выключателю.
  3. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @71miha, вот теперь совсем не понятно).. я полагал что родной выключатель "зажигания" при выключении на "of" просто замыкает цепь на массу и движ глохнет...и я соответственно хотел тоже самое сделать с другим выключателем на панели управления...нет? не так?...может черкнете схемку для чайника в электрике, как необходимо соединить...очень надо! спасибо!
    Ткните носом где накосячил?
  4. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Родной в положении Вкл - разомкнут, двигатель работает.
    В положении Выкл - замкнут на массу, двигатель глохнет
  5. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    я это отчетливо понимаю...как мне на свой тумблер на панельку эту функцию перенести?
  6. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @Bahsa, @71miha, прошу прощения за свою тормознутость...все сваял..все работает!) вот так оно выглядит) :hndshk:
    И вот такой "капот" вкорячил...походу эти лопаты и су патриоты на одном заводе одной краской обливают:)]
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все верно!
  8. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем привет! безусловно весь "тюнинг" уже был в теме, но "повторение- мать учения")...
    В преддверии сезона по советам форумчан запилил: электропривод желоба выброса снега...(из десяточного моторчика стеклоподьемника правого (300 р на разборке)+аккум от шурика "спец" (точно вписался в кронштейн рычага переключения скоростей),.. про вынос выключателя зажигания на панельку и капотик в цвет снежика уже писал:)...ну и уж чтоб почти совсем быть "не сгибаемым" то бишь не кланятся движку: вывел дергалку на нижнюю ручку (по аналогии с газонокосилкой), а так же заказал на али дублирующий праймер для вывода на панельку и рычажок газульки...все на фото..осталось причесать, подровнять, подкрасить...может кому то пригодится.
    IMG_20201102_155801.jpg IMG_20201103_213823.jpg IMG_20201106_210919.jpg IMG_20201106_210940.jpg IMG_20201106_211455.jpg IMG_20201106_211847.jpg IMG_20201106_213503.jpg
  9. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнурок новый в стартере? Или штатный усами не цепляет? Попробовали?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт колёсиков ковша. Лучше ставить позади ковша дабы уменьшить лобовое сопротивление при вхождении ковша в сугроб. А полозки (лыжи) лучше убрать.
  12. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    извините... не понял...
    спасибо! все дебаты про эти злосчастные колесики прочитал и насчет всех ньюансов в курсе :)]...и пока сам по всем граблям не пройдусь не успокоюсь)...но реально царапать брусчатку (а местами и гранит) полозьями точно не буду:hello:
    если вы про этот ручной стартер то вот так оно работает...а про усы все же не догоняю сори...https://youtu.be/Y3JY081W3MQ
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнурок стартера имеет длину с учётом выборки свободного хода (около 300мм),до момента выпуска усов в механизм зацепления с колоколом на маховике. Если Вы переносите место фиксации ручки выше по трубке руля, Вы выбираете этот свободный ход, усы механизма на такой длине могут вылезти из механизма и цеплять за выступ колокола, что будет сопровождаться звонкими ударами их об колокол (ответная часть).
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    :faq:...в любом случае благодарю за замечание!...видео залил..."усы" не помешали:hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При обрыве или перетирании шнурка, просто имейте ввиду, что использовать коротыш на новом месте не получится, шнурок надо будет менять полностью. Или хваталку тогда, оставлять на штатном месте, на корпусе стартера.
