1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    я конечно извиняюсь но при всем уважении воспринимать всерьез ваш пост затруднительно...уверен вы просто подшучиваете...пятница однако! :)]...безусловно все когда то "оборвется" и даже мы когда то "перетеремся":( ... с другой стороны вот на газонокосилке (2005 г. в.) шнурок "хваталки" до сих пор не перетерся...и на этом моем СУ запас длины дергалки приличный..:hndshk:
    Кстати вот сейчас присмотрелся к фото своей древней мтдшной газонокосилки и даже на них устанавливали какие ни какие декоративные кожуха и для эстетики и для циркуляции обдува...а на СУ даже весьма не бюджетных все потроха на виду...странно...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно серьёзно. Усилие на вытягивание шнурка на СУ, чуток больше чем на вертикалках, тем более зима...:) На китайцах, выпускная фильера крышки стартера горизонталки, имеет завальцовку, в отличии от направляющей пластиковой втулки на вертикалках.
    Вы смотрите бюджетные общепром двигатели. Посмотрите на зимние, там почти всё закрыто. И не судите по ГК о СУ, разные устройства, разные двигатели, разный подход к сезонности.
  3. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    даже слов таких не слыхал и спорить не буду! :no:...:)]...но блин тот не ошибается кто ни чего не делает! :hello:
    наверняка вы правы! ...но вот навскидку первый попавшийся за 150 тыр (ни хрена себе) и не могли установить симпатичный кожух (он же пыльник, он же "капот")...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А зачем? Все прекрасно и без капота работает.
  5. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @Girya61, я не возражаю:)
    вы как и гуру и профи рассуждаете со своей колокольни, а я как обыватель и прости господи смертный юзер, думаю что для уважающих себя брендов ни чего не стоит прикрыть г. б., бензобак и прочии элементы движа декоративной накладкой (и от снега и от грязи и просто для эстетики) чтобы ув. форумчане хотя бы по этому поводу не ломали голову всякими лопатами и канистрами! :)]:hello:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это архивная модель Снаппера с общепромом от Бриггса. Разница между двигателями внизу.
    Screenshot_2018-09-30-09-14-00.png Screenshot_2020-02-06-13-11-40.png Screenshot_2019-01-24-17-26-49.png Screenshot_2018-12-15-20-26-02.png Screenshot_2018-09-30-09-16-12.png
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А от чего "потроха" СУ защищать? Травы/пыли нет. Надо только горячее прикрыть от шаловливых ручек. А снег - она вода. Если узлы воды не боятся, то и защищать их незачем.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Если с/у хранится в отапливаемом помещении, то не чего, а если хранится при минусовых температурах, то можно приморозить рабочие органы, и органы управления.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    От этого капот не защитит - снежная пыль проникает во все щели. Во время работы усевает подтаять, на простое замерзнет.
    У меня, например, периодически примерзает рычаг, на котором прижимной ролик ремней привода шнека. Иногда помогало просто снаружи кияночкой тюкнуть по корпусу в районе этого рычага. А теперь просто не фиксирую "болтиками" крышку отсека шкивов. Попробовал ручку - чувствую не идет - снял крышку, шевельнул рычаг, поставил крышку и поехали работать.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Органы управления на двигателе, привод и кулисы от ЦР до карбюратора, улучшение теплового режима работы двигателя. В минус 8С, общепром недогрет минимум на 40С.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если от снега, после работы, не почистить, вероятность прихвата ночью в неотапливаемом или на улице, велика. А если кулису ЦР прихватит, так хоть обтюкайся, не поможет пока не отогреешь. И охота Вам каждый раз ковыряться... :)] Подразобрали бы узел, промыли и смазали синтетикой...
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...вот зачем столько сложностей?..."открутил".."тюкнул"...и вот зачем открытому узлу шкивов такая "открытость"?..вода хоть и не масло, но свой смазывающий эффект на лицо!..Потом прогрессирующая коррозия. В результате - износ ремня, потом постепенный износ шкива (даже если он железный) - и как итог: - дальнейшее проскальзывание ремня...Не проще хотя бы прикрыть щитком (лопатой) всё это дело!...И не заниматься теорией.
    Есть зимний двс, и есть летний!(тем более "воздушник"), И ты хоть убейся! - у них условия эксплуатации совсем разные.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На моем органы управления прикрыты (но щелей все-равно хватает):
    Храню в сарайчике из ОСП (защита от дождя и снега) при уличной температуре.
    От снега после использования, естественно, очищаю. Все снаружи, ковш, шнек, "вентилятор" выброса снега, гусеницы.
    Узел шкивов у меня тоже прикрыт. Ковыряться особо не приходится - дело 1-2 минут: снять кожух, отмеченный стрелкой, и шевельнуть то, что кружком обведено. А кожух и без болтиков прекрасно держится.
    Прошу прощения :|: за некомпетентность - а что такое ЦР?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас зимник, эти проблемы не грозят. Центробежный регулятор (ЦР).
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...у вас "Лонсин"(зимник)...и чего вам не хватает...общения!?..Сделайте так Модерн СУ-19.jpg
    Вот где у вас "соединение" корпуса шкивов и самого двс (критическое место - вода затекает по корпусу) - поставьте какую-нибудь хрень (придумайте сами) и проблемы не будет! У меня там стоит AL- уголок (на фото видно) ...и даже наоборот - обдув горячим воздухом попадает в зону шкивов через щель, и ничего не мёрзнет...Хотя у меня была такая проблема как у вас. Крепление рычага натяга шкивов находится на двс, а потом из-за разницы температур, и попадающей воды в щель всё замерзало! Теперь - нет проблем!
