1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня рычаг с роликом на ковше. Но спасибо за совет - посмотрю. Хотя, скорее всего, все-таки снежная пыль набивается через щели снизу и с боков (кожух узла сверху щелей не имеет)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Проблема с примерзанием рычага возникает из-за затекания подтаявшего снега под крышку шкивно-ремённого отделения и дальнейшего его смерзания с рычагом и корпусом. Стал применять матерчатую попону, в том числе плотно прикрывающую верхнюю часть корпуса (барабана выбрасывателя) со стороны двигателя. Проблемы, включая и вышеупомянутую, исчезли.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Не знаю..Я не сторонник таких обрядовых мантий...Я уж лучше до истинны докопаюсь, с последующим устранением проблемы (в этом даже есть своего рода азарт),но тряпки вешать?..Нет,нет - не моё.
    Но вы таким образом решили свою проблему, и ладно. Хотя может быть вы что-то устраняли другое?...а нам не говорите об этом...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @BIKVADRAT,
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я с десяток лет, после работы, накрываю горячий СУ плотным чехлом, под которым, что не смахнул и до чего сложно добраться, всё тает. Ещё ни разу ничего не прихватывало, а вот если забывал раньше это делать, то да, крыльчатку выброса - святое... :)
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я также делаю (самое оптимальное высыхание). Но после того, как отработал.
    Я ещё раз подчёркиваю: - каждый волен делать так как он считает нужным, даже если он заблуждается...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бес с порно... :):super:
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Было дело - прихватило привод воздушной заслонки, примёрз. А ещё на борту имеется электрооборудование на 220 В (стартер). И его берегу от намокания ибо чревато. Ну, и чем меньше снега попадёт в узлы и между, тем меньше вероятность, что намокнет, не высохнет и прихватит.
  10. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    ...снега в екб так и нет, поэтому в качестве "поизголятся" прикрутил дублеры ручки газа и праймера поближе к панельке управления- типа чтоб не лазить "под капот", :)] ...а кто нибудь может подскажет по технологичнее вариант фиксации рычага включения шнека...ну типа чтоб левая рука была посвободнее)...спасибо!
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Подберите подходящий по диаметру червячный хомут, чтобы свободно заходил на рычаг...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лямка с пряжкой от старого рюкзака, сдергивается мгновенно. Но всё это на свой страх и риск. На нормальных машинках он блокируется вторым рычагом и при отпускании рычага хода, срабатывает отключение рычага шнека.
  13. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @45rus, @yury59, спасибо конечно! но хотелось что нибудь более автоматизированее :)]..шутка..какую то типа защелку -фиксатор нужно придумать...нажал-зафиксировался включенным, еще раз нажал- отпустилось...по принципу электрической кнопки:hello:..буду дальше голову ломать)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тему поковыряйте с первых страниц, кто-то из ребят делал типа курковой собачки. У меня в гараже лежит такая, правда из пластика, не решился её ставить, хрупковата. На первых мотовелосипедах подобные рычаги использовали на руле (выжим сцепления).
