1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Впритык, очень рискованно. Потребляемый ток шуроповертом варьируется от 10-ти до 25/30-ти ампер, в зависимости от самого шуроповерта. Я бы докупил катушку освещения, ватт на 40-50-т, вот этого хватит гарантировано. А засаживать штатную, есть риск, что будет глохнуть двигатель, а в критических - просто сгорит.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    посмотрел, там то же не слабые движки - до 8 ампер. Получается нужно что-то мудрить, что бы гену не спалить, если хобот примерзнет, например
    а катушка освещения куда лепиться?
    посмотрел, там чуть ли не движок менять придется)
    видать шурик+акб+зарядник от штатной сети только подойдет
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Наши движки 8 ампер не берут.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на стеклоподъёмники стоит 20а предохранитель и тот, зимой, может сгореть, когда стекла прихвачены. Вот и прикидывайте...
    Крепиться под маховик, напротив штатной. Ничего сверхсложного там нет. Но лучше с шуриком использовать его штатный аккум.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы смазывайте его литолом каждую осень...как я...за 9 лет примерз всего 1 раз - на первом году жизни (без литола)...:aga:
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да уже подумал об этом. Куплю смазку в редуктор, заодно и хобот смажу
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Самый оптимальный вариант, трещеткой на шурике выставите необходимое усилие, и ни чего не свернется.
    Я обрабатываю силиконовой смазкой с балончика, в Светофоре она дешевая.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а как будет глохнуть двигатель от катушки генератора?
    есть движки и без генераторных катушек. на зажигание своя катушка со своим магнитом, не относящиеся к цепи освещения.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На стандартном G200, в зависимости от исполнения, может стоять доп. катушка освещения, а может и не стоять. В последнем случае, на неё вешается светодиодная фара с минимальным током потребления. Подобный тип подключения у Кемы и Веймы. Фару то катушка тянет, а вот на модификациях с подогревами ручек, уже идёт с доп. катушкой. Исполнение с доп. катушкой освещения, отражается в идентификаторе, но не у всех. Проще снять маховик и посмотреть.
    По терминологии... Модуль (катушка) зажигания и дополнительный модуль (катушка) освещения. Как такового, отдельно выделенного устройства - генератор, на общепроме, ни на горизонталках, ни на вертикалках нет.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А генератор использовать в качестве источника зарядного тока. Помнится, есть пример использования катушки зажигания для освещения. Почему бы по этой схеме не использовать его в качестве зарядника. Поскольку поворот хобота - процесс периодический и недлительный, то мощности катушки зажигания могло бы и хватить в этом случае.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатный модуль зажигания, рассчитан на один источник потребления тока. Честно говоря, подключение светодиодной фары к единственной катушке, это уже доп. нагрузка и соответственно, завод изготовитель должен увеличить её мощность, плюс 25% к расчётной. Но, сомневаюсь, что это китайцы делают.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как часто?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/21247042/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    раза 2-3 за сезон, в зависимости от интенсивности использования.
