1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а литолом достаточно одного раза в год - два
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго дня. Уважаемые, посоветуйте пжл, что можно сделать с лампой в фаре (МТД 66) - горит, в смысле перегорает, часто. Может туда светодиод поставить или лечится только подключением вместо штатной других фар?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставьте светодиодную если есть с таким цоколем.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую "покопаться" в этом секторе. Там в своё время подробно обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/posts/14390217/
  5. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Фото пластины усиления днища для Чемпиона ST662E и чертеж. Пластина вкладывается и поджимается штатной защитой.
  6. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем привет! "уборочная" в разгаре и вот хочу еще поделиться типа небольшими лайфхаками:)...
    1) чтобы СУ не втыкался нижней кромкой ковша в не везде ровный газон, поставил кусок транспортерной ленты (стало немного помягче и не так закусывает),...2) дабы хоть сколько то ускорить задний ход и руководствуясь советами из темы сделал так: под кронштейн на котором крепится штанга с пружиной проставил гайки на 8мм, таким образом стачивать угловую тягу (в виде бумеранга, х. з) не пришлось, а диапазон скоростей стал максимальный...(пружину кстати вывел из зацепа стало легче переключение) 3) ну а чтобы пользоваться этим всем диапазоном и не резать панель управления, чуть удлинил тягу которая под рычагом перекл хода 4) поэкспериментировал с рычагом переключения скоростей..(т.е. тягу тупо вверх вниз)..в принципе вариант рабочий но мне не понравился, вернул сток...5) не хватало немного угла поворота "хобота", болгаркой выпилил с обоих сторон по одной дополнительной прорези .. ну и так по мелочам...наклеил уплотнитель по краям крышки поддона, а то уж больно приличные щели..., на шайбы которые снизу крепят "хобот", приварил гайки чтоб быстрее и проще было снять поставить (иногда перевожу агрегат к родителям и приходится хобот снимать т. к. не влазит в багажник), поставил резиновую прокладку под тот же самый хобот-вибрация значительно уменьшилась.
    з. ы. моторизованное управление хоботом вполне удобно и надежно, аккума от шуруповерта хватает минимум на 3-4 моточаса на морозе -18-20 ..
    извиняюсь за много букв.
    IMG_20210119_205056.jpg IMG_20210119_213528.jpg IMG_20210120_180452.jpg IMG_20210120_180514.jpg IMG_20210120_180923.jpg IMG_20210120_195953.jpg IMG_20210120_200043.jpg IMG_20210120_200114.jpg
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Транспортная лента вместо ножа, довольно спорное решение. Свежий и нетронутый снег ещё можно убирать, но не более того. Помнится народ его наоборот точил и полотна от ножевок ставил.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня тоже удивило.
  9. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Ключевая оговорка- "неровный газон"..т.е. с кочками и бордюрами. В любом случае ни кого ни к чему не призываю.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а лыжи по бокам ковша как на газон воздействуют? Вы чистите до травы?
    У меня ковш в транспортном положении когда по газону дорогу делаю. Сантиметров 6 снега остается.
    Но это наверное особенность гусеничных...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я старый стал, ленивый. :) Высоту ножа лыжами менять, гайки крутить "в лом". Так я вначале руками давлю на ручки аппарата, прохожу вперёд (лень научила держать высоту;)), выкидывая снег, а потом задним ходом ковш опускаю и получается ровненькая полоса со слоем снега.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну у меня проще, только педаль нажать.
    А высоту лыж, я как выставил после покупки, так и не менял ни разу.
  13. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    именно так...на скрине с камеры видно что кочки проглядывают:)...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошая работа. Про тр. ленту прекрасно понимаю, но это только применительно к Вашим условиям, про это донесли, отлично. Не увидел двух фоток. Как организовали шурика на поворот желоба и разместили кнопку, от какой техники...Сибирь, я так понял?
  15. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Десяточный моторчик стеклоподьемника (правый) (на 5 фото видно)...патриот сибирь 62...
