1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с электроникой не дружу. :)]Это электронщики нужны.
  2. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Блин, как то же он отключается когда стекло до упора поднимается? :faq: ну помогайте автоэлектрики! :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так он еще отключается когда руку высунешь. Нормальные если. Думаю по нагрузке. Ток повышается при препятствии, отключается.
  4. Тракторист_33
    Тракторист_33
    Тракторист_33
    в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
    да хоть в криогенном охлаждении...
    каков пусковой ток двигателя шуруповерта? и рабочий ток?
    а герконы коммутируют в номинале 2 А ...
    а гугл что говорит?
  5. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @Тракторист_33, не гуглил еще...но придется наверно...с другой стороны пол сезона отработал без аварийно) сейчас угол поворота немного увеличился и собственно наверно забью до лучших времен:)...всем спасибо!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня от Фрилендера моторчик и тяги есть. Короче вся внутренность передней двери на листе железа. Что то там заело, поменяли целиком. Могу подарить.
  7. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @Veseloff, спасибо добрый человек! :)]...в принципе от екб до уфы рукой махнуть).. но у меня под жигулевское заточено)...уверен, наверняка кому тут пригодится!
    з. ы. теоретически наверно если все же случиться аварийный поворот, от перегрузки должен сработать предохранитель цепи
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Весной, по влажному снегу в любом случае придется ее снять.
    Выключается по току (превышении определенных значений)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Весьма неплохое решение, единственное, большие токи на герконе при разрыве цепи, насколько длительная работа возможна...
    А ведь нет там данных по максимально допустимому току на контактах... Возможно, выбор герконов большой, можно поковыряться в номенклатуре...
  10. qwert654321
    qwert654321
    qwert654321
    На российских авто, таких как десятки и приоры, концевиков и реле защиты по току стеклоподъёмников не предусматривается. Скручиваются тросы слетая с дорожек на шкивах, зубья шестерён ломаются и т. д.
    На снегоуборщике возле хобота выброса условия для размещения герконов и им подобных устройств суровее чем в полости дверей машин.
    Управление по току приведёт либо к отключениям от наледи, либо если загрубить сильнее к износу шестерён редуктора. Смысл городить огород ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно. Для того, чтобы понять последствия, надо сжечь один стеклоподьемник... :)] секунд пять подержать в крайнем положении...
  12. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    правильно! кто будет испытателем? ;) ...для себя решил что для перестраховки выпилю еще по одному пазу (слево справо) под спираль и забью, чем связываться с проводкой и концевиками).. снегометанием себе в лицо не буду заниматся:)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего, термореле с постоянно замкнутыми контактами. Повышается ток на контактах и биметаллическая пластина отходит и размыкает цепь питания. При остывании, снова замыкает.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Совершенно верно...https://www.drive2.ru/l/545942708636615448/ Есть и на вынос...https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses?x.1078=Mya&x.1078=2mK&x.1078=MTM Теперь по герконам...На входной двери коридора, обычный геркон уже 34-й год напрямую включает 60вт. лампу...
  15. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Добрый вечер, принимайте в компанию. Неделю назад стал счастливым обладателем Carver STG6561EL. Осилил все 200+51 страницу этой темы. По результатам прочтения сделал пару улучшений, результатом удовлетворён. Все переделки позволяют снять их бесследно (на случай обращения по гарантии).
    Однако есть у моего СУ ещё одна проблема - при уборке на хорошем морозе из стыка клюва и хобота сыплется снег на поворотный механизм и вообще куда попало. При таком наклоне это объяснимо (мне надо снег отбрасывать довольно близко). Пока решил установкой куска автомобильного уплотнителя капота на клюв. Может, есть ещё какое-нть проверенное решение? Фотку прилагаю (ну и чтобы два раза не вставать - заодно и фотки крепления капота, может, кому-то идея понравится).
    IMG_20210122_140524.jpg IMG_20210122_135904.jpg IMG_20210122_135956.jpg IMG_20210122_135910.jpg
