1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Нормального видео не одного нет. Импеллер 3х лопастной (30 см), шнеки правильные (32 см). Обратный выброс - из ковша выпадает не сильно, если Вы про переход с ковша в хобот (адаптер желоба) примерно 12 см
    Подцепил тахометр - обороты нормальные (примерно 3600) - добавил до 3700 (для успокоения) посмотрю как кидать будет - метели обещают.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Видел рекламные ролики с Кайманом от продавцов. Все грешат одним. Забирают бровку лежалого или мокрого снега в полный ковш. Типа это вам не "китаец" садовый, а профи инструмент. Снег крутится в шнеках, полный импеллер снега и выброс на 2-3 метра. Трение снега о барабан никто не отменял. Работает импеллер забитый снегом не хуже тормозных колодок. У них больше мощность тратится на шевеление и размешивание снега в ковше. Вот и не хватает тяги на дальность выброса. Надо брать столько снега сколько может перекинуть без падения оборотов.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    205f16589577a7cb9444845b39c49b97.jpg как-то не очень на мой взгляд адаптер у него приварен к порталу, одним словом не по фэнь-шую... Нижний край адаптера приварен выше осевого сечения, а должен я думаю всё-таки как раз наоборот - пониже этого сечения. Неужели косяк!...:|:
  4. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Я когда покупал (через интернет, обзоры манагеров насмотрелся) тоже считал что СУ профессиональный, но довольно быстро понял что он не столько профессиональный сколько кондовый (Валерий, по-моему, шутил года 3 назад, что его из остатков мистралей делали). Ему для профессионального не хватает двигателя (нужен мин 350сс), ковш повыше (52см - у хуски с кубом под 60см), усилителей ковша и распорок как у кубкадета 933 диаметра шнека и крыльчатки (должны быть под 40см)-тогда бы можно было во всех буклетиках и рекламных постерах кричать про профессиональный
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может лопатка изогнута как то, что как раз такое положение нужно.
  6. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Ракурс не очень удобный (фото давно делал)
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...ага! лопатки с изменяемой геометрией..:aga:...когда весло максимально подходит к стенке адаптера - снег уже должен начинать своё движение вверх. а он как раз при дальнейшем поднятии весла уже начинает менять траекторию...короче угол опережения слишком поздний:)]...надо бы пораньше выставить
    ..да! на фото явно это видно
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слишком большие зазоры между краем лопасти импеллера и обечайкой камеры выброса...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, уж. На Хуске все хоть допилить можно. А тут полный тупик, лопатка шире окна выброса, адаптор приварен высоко. Бикватрат с его заслонкой по нему плачет.
    Это точно для тебя вариант модернизации! Накладку на лопасть и заслонку. Я бы точно адаптор пилить начал. Эх, зря мощность в топку спалили. Чет, китаезы тут напортачили.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    @den 838,
    я вот думаю может на самом деле этот двс слабоват для такого ковша? На том же "Кубике" при ширине ковша 66см стоит двс 420...! На вашем - 71см Ёлы-палы! инженеры...взяли в принципе хороший двигун и посадили его в "лужу" своим недомыслием...Всё-таки многолетний опыт - это не просто так
  11. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Я про что и говорю. Если идти в полный ковш- проседают обороты, идти в пол ковша- зачем такой широкий ковш было делать - на 10 см пухляка только. Вообще СУ какой-то странный- редуктор чугун, шнек хороший зубатый, крыльчатка сварная мощная, управление удобное (все на панели), колеса большие (потрескались кстати после первой же зимы), но вот организация самого ковша с желобом выброса какие-то странные. Этот СУ похоже реально рассчитывался кидать сырой снежный бруствер на 2-3м (как сказал sergey_1984) и пофиг что там в снегу будет (кроме кирпичей всяких). Причём чтобы этот бруствер чистить - нужно лыжи за ковш переносить (сделать как на нормальных японцах), а то СУ ими упирается (тема про модернизацию всё таки)
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А с виду так и не скажешь. Даже цветные резиновые проставки-нити завулканизированы в "тело" шины..(заявка на эксклюзивность?)...и в итоге - так сдуться. И ценник при этом тоже (эксклюзивный) немалый
    ..обрежьте ковш на см 8-10:)] (благо у вас на заклёпках) и будет вам отменный зубастик-снегометатель
  13. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    А шнеки как пружину сжать? Знал же, что нельзя французское покупать:(.
    Вот фото более подробное, а на колёсах просто полосочки
    покрашены
    264B5794-D9EF-4957-AF4B-D39AE95FBB25.jpeg 4CF859B1-6E91-4D57-9062-CD938FA8C14C.jpeg 7EB6C033-90F9-465B-AB99-C8E96DEA4316.jpeg
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да вроде бы ничего экстраординарного нет такого, чтобы мешало нормальному выбросу снега.
    Наверно всё-таки двс слабоват для такого ковша. Продайте его и уже тогда сделаете нормальный выбор с учётом своего опыта владения этого чуда. Так-то он красивый собака...уйдёт у вас по спекулятивной цене:)].Резать думаю не стоит, просто продать...или смириться.
  15. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Я три года назад смирился, помаленьку начал модернизацией заниматься - нож наточил в том году, сегодня тумблер на свет поставил (постоянно горел при заведенном), осталось лыжи перенести за ковш, может ещё распорки сделаю от ковша к ручкам, а то центр тяжести вперед смещён. А продавать смысла нет- колесников интересных сейчас нету, а для хуски гусеничной сейчас уже нет работы - цивилизация в 30 метрах (раньше 300метров чистил чтобы на общую дорогу выехать)
