1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так это нож чистит. Шнеки высоко, много остается в ковше.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    У вас трансмиссия не такая как на большинстве СУ. Крутящий момент на колёсах повыше будет. А на моём есть прямая зависимость от оборотов двс. На первой, при макс-х об-х колёса всё-равно вращаются намного быстрее чем следовало бы, и резиновое кольцо жуётся быстрее, плюс - дополнительные потери крутящего. М при этом
  3. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    У меня нож опускается не сильно миллиметра 3 всего ниже лыж, поднятых в самый верх
    Да на первой спокойно можно работать, а подчищаю на 2-3 увереннее срезает
    Так наоборот же ковш по земле скребется
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У тебя хоббот на тросе! У меня клюв не работае, в него снег на максималке не попадает. Поэтому могу примерно в метре чере забор кидать. Если ближе тоже по диагонали. пробуй настройкой троса клюв поднять.
  5. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Понял, у этого СУ регулировка тросом клюва ограничена - если накрутить вверх он близко не кидает- ограничено перемещение ручага подъема с панели. Нужно или ещё прорези на панели делать или выбирать-или подальше или поближе регулировкой троса.
    На этой фото клюв максимально опущен с панели (рядом с собой снег не уложишь, а иногда надо), на предыдущей фото -где клюв поднят- максимально задран с панели. Поэтому приходится выбирать что важнее или подальше или рядом, но вдаль ещё меньше
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все можно доработать, это не предел, Вплоть, до двухсекционного клюва с параллерограммом, с сектором поворота минимум 100 градусов. Есть и заводское исполнение таких клювиков. Ход самого троса не будет иметь значения. Обыкновенная теоретическая мехвника. Вот, что больше удивляет, так то что цена вашего агрегата, не соответствует потребительским качествам. Ковшичек то, должен быть явно технологичней.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если Вам бывает нужно укладывать снег рядом, то я б выбрал это положение. Сильно задранный клюв вверх особо то и не нужен. Имхо. А лучше опробуйте и найдите свое положение.
  8. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    По поводу клюва тоже есть мысль доработать в двух секционный - пока не могу додумать как грамотнее сделать чтобы тоже можно было управлять с панели. По цене совсем все печально, особенно сейчас, причём не только с этим СУ-одни компромиссы. Я вот сейчас с ходу вообще не одного СУ не вспомню чтобы сочетал в себе все хотелки (ковш,хобот, шнек, редуктор, регулировки удобные, двиг) по адекватной цене (хотя бы до 200-цена не подъемная для 95% процентов читателей (искателей) форума), вот и приходится даже с таким СУ как у меня заходить в этот раздел и искать что-то полезное и технологичное
  9. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    За три года владения попробовал все регулировки- пока не переделаю клюв придётся смириться с тем что есть.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    3a1f9de9be59c93dd18ca85197087a8c.png 8663319e1f29fdfd954d10887764acbc.jpg d84b84223115a458395bf85938f8ed26.jpg
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Здесь почитайте, https://www.forumhouse.ru/posts/23119194/ и еще несколько страниц вперед, там есть реальный опыт человека с переточенными шкивами и наращенными лопатками, за одно и про "ламинарные" потоки знания подтяните. :aga:
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Испытал недавно свою лестницу-подъёмник 20210129_120152.jpg 20210129_111722.jpg
    Чисто ради эксперимента поставил ремень вместо фрикционного кольца. Состояние после пары нормальных уборок DSC09753.JPG сейчас хуже (нет фото), но во всяком случае как временная замена точно сойдёт
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Технологию озвучьте плизз.
    Срез косой наверное, а склейка чем?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на ютубе есть:
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не склеивал, не крепил, там даже маленький зазор в месте стыка есть. Пришлось правда повозится, пока хомутом не обжал ремень нормально не хотел садился-концы торчали. Потом когда нормально обжал и стянул, уже немного выступающие кончики в месте стыка чуть скруглил на наждаке.
    Фрикционные свойства чуть хуже чем у родного кольца но это наверное пока оплётка полностью не сносится.
    Пока думаю, ремень добивать или родное кольцо на место ставить, оно в хорошем состоянии.
