1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если оно сильно хуже родного по сцепным свойствам, менять взад. А если более менее - оставить... Если ремень обернутый, пока не сотрётся тряпка...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :super:
    Вот и ноу-хау.
    Спасибо! Понял.
    Если он не размажется по диску - уже хорошо.
    Хазер-мазер, хазер- мазер... Точу ножик, по татарски!
    Пипец УАЗику, без ремня останется.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Да что то, что другое скользит в самый не подходящий момент, когда снег упавший с крыши убираешь или бьёшь траншею в целине СУ вдруг теряет сука самоходность, обычно при длительной работе когда в корпусе уже много влаги. Если просушить да "нашоркать" тарелку грубой наждачкой - прёт как танк, но не долго. В этом и есть минус фрикциона
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да... И я наждачкой работал. По твёрдости, ремень жестче родного резинового кольца... Может поджать тарелку регулировкой?
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Уже поджал, :pioner: поставил жесче пружину и выбрал люфты на оси площадки шкива-тарелки привода, посмотрим при следующей уборке, завтра у нас дождь +5.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет ребята, пулемёта я вам не дам. (с)
    Поджимается до одури или держится слегка прижатой - особой разницы в износе нет. (На моём дураке о пятнадцати кобыл). Никаких штрихов от наждачки и впомине нет.
    Тяга пропадает при износе кольца.
    Завтречка с ремнями в качестве фрикциона поиграюсь.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не в износе дело, а в коэффициенте сцепления разной по составу резины.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Абсолютно верно.
    Но вы пытаетесь победить слабую передачу, а я супер износ...
    Мне хватает для момента любой резинки, но очень не на долго...
    У вас резинки ходят годами, но иногда нет момента.
    Момент - крутящий ес-но. :|:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А колески буксують? Может скорость снизить? Мощность слишком большая.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Копают. Не всегда. Да - моща на колёсигах избыточна.
    Снизить скорость (на вариаторе) - уменьшить передаваемый момент, увеличить боковой износ этой самой резинки... Такой круглый квадрат этой системы...
    :mad:
  11. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Всем привет! Поткину-ка и я свою лопату в коллекцию капотов:|:. Пролистав данную тему, очень понравилась идея с лопатой в качестве капота. Идеи с ящиками отпали сразу, простите меня за мою паранойю, но упаковывать глушитель, систему зажигания (искрообразования) и бензобак в одну коробку, для меня показалось слишком легкомысленным. Да и основная проблема - снег, в основном летит сверху. Поэтому, на мой взгляд, идея с лопатой для меня показалась самой удачной, но только вот реализация, да простят меня авторы, слишком колхозной. Пошёл в "зелёный", сразу взял лопату без черенка, а вот с петлями долго думал, набрал полкорзины железок, петель, даже рояльных несколько и со всем этим набором пошёл в отдел "Сад-Огород", благо там на витрине стоял собранным мой красавец CarverSTG6561EL:victory:. Положил на него лопату и, под любопытные взгляды непонимающих менеджеров, начал примерять по очереди подходящие железки. В итоге разгрузил свою тележку до двух петель, столько же хомутов, тросика, болтов, клёпок и конечно - самой лопаты. Результат после реализации идеи превзошёл все ожидания. Смотрим видео. Пользуемся советами, за благодарные слова и "лайки" заранее спасибо:hello:. Прошу прощения, если кому-то покажется нудновато, я только учусь. :|:
    IMG_20210131_130127548 (1).jpg IMG_20210131_130122962.jpg IMG_20210206_131226678_HDR.jpg IMG_20210207_121710878.jpg IMG_20210131_141120858 (1).jpg Лопата.JPG Петля.JPG Хомут.JPG
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Узнал, увидел, смастерил. Мужик сказал - мужик сделал. Толково. Респект. :super::hello:
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Поставил на фрикцион кольцо от Бурановского ролика.
    У меня внешний фрикционого кольца 100мм, кольцо от Бурана обрезал до 107мм, соответсвено зазор между тарелкой и кольцом убрался почти до нуля.
    Кольцо Бурана мягкое, при нажатии сцепления деформируется примерно на три милиметра. Час отработал-прет как танк, колеса буксуют но не встают. Вскрыл-износа не увидел. Даже если будет хватать всего на 10 часов (10 чисток) я готов его менять-потому как достало подталкивать снегоуборщик.
    Обрезать бурановский ролик для поставить на место родного вроде как заморочка-но как работает!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Андрей, замечание немного по теме. Отпустите трос хода, перетянули. Начало срабатывания - половина хода рычага хода. У Вас он срабатывает под лёгким прикосновением. Сын только дотронулся, СУ покатился.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам повезло с производителем. Катки для Бурана не льёт только ленивый. :) я года четыре назад насчитал больше двух десятков производителей... Бурановские подойдут процентам 20-25% пользователей, у остальных не подойдут по внешнему. Кроме того, не забывайте про штампованные обрезиненные одноразовые фрикционы, там либо берут ровно по артикулу, либо меняют узел в сборе (как например я...)... Где-то лет 7-мь назад был бум на катки, но дифцит быстро закрыли... :)
