Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    На ту сторону, где рычаг хода, можно поставить велосипедную рукоятку тормоза с тросиком, который использовать для включения привода шнека. В таком случае вторая сторона вообще освобождается и управлять можно одной рукой. Только рука быстро устанет, думаю... :)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Скорее всего, замëрзнет.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если поставить рычаг счепления от мопеда с фиксатором, то сам поедет и рука в кармане.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как узнать мощность генератора? Вместо родной фары прилепил две светодиодных, наверное они в сумме уже мощнее родной. Это раз.
    Во-вторых, есть мысль электроручки поставить, всё равно без дела валяются
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Амперметром замерь токи и вольтметром напряжение на фару. Не все, что установлено реально потребляет обозначенную мощность. В худшем случае работать не будет,
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Согласен, китайские фары явно не соответствуют мощности (пишут что 48Ватт)
    А не сгорит гена от перегруза? Всеж-таки электроручки много должны брать
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартная катушка зажигания на хондоклонах - 0,6 Ампер (12В), т. е. 7,2Вт. Зимники, как правило, комплектуются - 3,0 Амперной, это уже 36,0Вт.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Набрать лампочек 5-10 ватт, и подключать по одной. При этом меряем вольтаж, как увидите резкое падение, тут стоп, ну и считаете ваттность всех подключенных лампочек.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может генератор?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модуль.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Понятно! Вот блин ещё мощность ручек узнать бы:faq:
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не получится. все равно придется замеры делать токов и напряжения. Если напряжение будет меньше 12v, значит он вообще не тянет. При этом токи будут большие.
    Тоже самое, отключи фару прицепи одну ручку, замерь напряжение и силу тока. Гена переменку дает?
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Хуська 261, двиг ЛСТ.
    Фара
    Ручки
    Измерение мощности гены
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На моём ручки последовательно соединены. Пробовал одну ручку от АКБ, если память не изменяет, то жрёт 4.5 ампера и греется, что взяться нельзя.
    Это что за цифра?
