Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разные камеры на смартах...на светодиодах пульсация будет всегда, всё в драйвер упирается. Она будет либо заметна, либо едва заметна...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Внешне? Нет, это сложно без опыта. Пружинки на ЦР, вообще-то расходник, они вытягиваются и жёсткость уменьшается. На некоторых двигателях, на рычаге ЦР, сделаны доп. отверстия, чтобы переставлять ухо пружинки, т. н. тонкая регулировка.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Юра, в чем смысл мелкой пружины? Которая вокруг тяги на дроссельную заслонку? Нифига мозг не может понять эту конструкцию. Только одна версия пришла в голову. в случае потери тяги на карбюратор пружина закроет дроссель, чем спасет от оборотов.
  5. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    ZS168FB ZONGSHEN, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением.
    Заметил, что "качели", когда не работаешь, т. е. "зайца" дал - вроде есть, шнеки и ход включил - пропали.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Предполагаю, что эта пружина уничтожает люфты между деталями, к которым прицеплена тяга, и самОй тягой - тем самым предотвращает "суперкачели".
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    :um:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбирает люфты и заслонка поджимается к минимально закрытому положению, т. е. при пульсации смеси в впускном коллекторе, самовозбуждающихся незатухающих автоколебаний элементов конструкции... Ну типа как в авиации - флаттер... :) тем самым достигается более менее равномерно наполнение смесью цилиндра без явного обогащения или наоборот, обеднения. Такова расплата за примитивный привод заслонок... :)
    Воздушный фильтр стоИт? Автоколебания возникают при нарушении смесеобразования. А причин вызывающих это может быть несколько. Как правило, мокрый или обмерзший ВФ, масляная эмульсия из сапуна, снег и лёд на тягах ЦР. Если при нагрузке пропадают, забейте. Пока не избавитесь от ВФ и не укроете двигатель, качели на ХХ будут преследовать постоянно.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а так же от вибрации двигателя, не дает люфтить тяге и дроссельной заслонки относительно рычага центробежного регулятора оборотов.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то меня смущает в таком расширении. :)]
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Именно.
    Когда первый раз запускал свою щетку, не обратил внимание, что пружина с одной стороны соскочила. Качели знатные были без нее.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Разве что для тонкого слоя снега, когда лень много бегать. А в данной ситуации оно явно лишнее. Имхо.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Изверги... Убьют быстро такой приспособой...
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бензин на ходки не дают, школа обычная.
