1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Померил, на минимальных оборотах выдает 10.4 вольт, на максимальных 14.6 вольт.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И сразу постоянка идёт, или сами выпрямляли?
  3. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Тестер был включен на постоянное измерение, да и фара светодиодная встроенная, заводская.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Фара не показатель, там внутри мостик может стоять. На моей Хуське переменка идёт, на ручки и на фару.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут наш коллега @ГАИ выкладывал очень интересный документ - перечень генераторов, устанавливаемых на двигатели "Бриггс энд Страттон". Так там были варианты со всроенным выпрямителем. Не исключено, что и на других моделях двигателей могут оказаться такие варианты.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Комплектация зашита в идентификационном коде, на блоке...если неохота снимать стартер и маховик, чтобы понять мощность гены.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это при включенной фаре и обогреве ? или выключенной?
    ...под нагрузкой или нет? я имел ввиду электрическую нагрузку на генератор
  8. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Наклейка, что на блоке двигателя
    Замеры производил на включенных и выключенных потребителях, разницы в десятых вольт
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в таком случае пользуйтесь аккумулятором безбоязненно...раз в месяц на нормальное ЗУ ставьте... тренировочный цикл весной и осенью
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Взял новый двигатель со стартером на 12 v, но в инструкции нет ничего про генератор. То, есть если на заведеном сделать замеры напряжения на проводах к акб станет понятно есть гена или нет?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Включите потребители и начинайте подключать лампочки с известной ваттностью, как вольтаж пойдёт резко вниз, вот тут и предел вашего гены. Можно и без потребителей, на одних лампочках замерить.
    Мой примерно 5 ампер выдаёт.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну гену можно определить по проводам выходящим из движка.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не видно проводов, стоит пульт с ключем зажигания обычным под стартер и толстые провода на АКБ. Красный и черный
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ИК выполнен ударным способом на блоке, справа по ходу движения. Это не то.
  15. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @sergey_1984,
    То что есть генератор итак понятно - есть же фара, и если снять аккумулятор она прекрасно горит.
    У меня аккумулятор в черном боксе, сразу был мертвый и я его снял. Фара прекрасно горит. Напряжение правда не высокое - от 10 на холостых, а может и меньше.
    А вот есть ли зарядное - не знал.
    от аккумулятора идут провода - один на массу, другой на реле стартера. Подключил вольтметр и увидел, что заряд есть - небольшой, после 2-3 часов работы, напряжение на аккумуляторе выше чем до запуска.
    описывал тут https://www.forumhouse.ru/posts/23093639/
