Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да. Насчёт проходимости гусеничного - это по-моему слишком. Бублики есть бублики.
    Ось колёс сдвинута назад на 128мм,соответственно центр тяжести ушёл вперёд к ковшу. Это минус. Стало тяжелее управлять им, но не критично. Если будет более тяжёлый СУ (масса двс, масса всей "телеги"), то будет конечно же уже не так весело. Но в моём случае это может даже и обернуться в "плюс".Не будет такого характерного выпрыгивания ковша из тяжёлого снега. Одним словом - покажет эксплуатация. Обязательно отпишусь
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если бы на форуме Модернизация СУ давали премию в номинации - эффективность, я бы голосовал за вас .
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На мой взгляд, скорость-то однозначно уменьшится, и нагрузка на фрикцион при прочих равных условиях даже уменьшится. А вот проходимость не изменится. Чтобы её увеличить необходимо каким-либо путём увеличить сцепление колёс с опорной поверхностью. Как вариант - уже не раз упоминавшийся мной случай с применением грунтозацепов подходящего калибра вместо штатных колёс. В исходном случае дело закончилось срезанием зубьев на ведомой шестерне вала колёс. В данном случае по причине применения дополнительной понижающей цепной ступени нагрузка на штатную трансмиссию при использовании грунтозацепов будет существенно уменьшена относительно вышеупомянутого печального случая при прочих равных условиях. Ещё один метод - применение дополнительных грузов- утяжелителей по примеру мотоблоков.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Купил кстати в июне большой снегоуборщик Хутер 8000, давно хотел, крупные аппараты к нам редко привозят а нынче так совпало что цены на 20-25 процентов снизили. Не фанат марки :aga:но посмотрел, пощупал уже дома подумал что ценник померещился:aga: на сотню ошибся перезвонил, уточнил.
    Такой цены уже не будет, аппарат вроде нормальный, что то нравится что то нет, какой не возьми - всё равно под себя переделывать, через интернет у нас сейчас вообще не вариант а тут ценник ниже интернетовского, знакомый владелец магазина попутно привёз, за доставку не взял и пересчитывать деньги не стал, всё на доверии, как и гарантия "условно бессрочная"
    Да и везде одни только Хутеры, люди берут-не жалуются, радует что запчастей как грязи
    И начал естественно с модернизации:)
    В первую очередь трансмиссия, регулировка, увеличение хода фрикциона с заменой детали на самодельную IMG_20210622_101847.jpg IMG_20210622_101827.jpg IMG_20210622_101729.jpg IMG_20210622_101647.jpg
    И сам фрикционный диск такого типа IMG_20210702_135608.jpg в продаже у нас таких нет а в интернете от 1500р не считая доставки переделал под "ширпотреб" IMG_20210701_094445.jpg IMG_20210702_154312.jpg ценой менее 400р, 3х колец пока хватит а там посмотрим IMG_20210709_132827.jpg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фрикцион Бриггсовской или закос под Ариенс. :aga: ну, блин, китайцы дают... :)]
    А что там с двигателем? Что на 8000 поставили?
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Их таких уже очень много стало, лучше или хуже простых не знаю
    340куб
    Чей не понятно хутер на баке выштамповано, не знаю кто им поставляет
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дороже обычного кольца. По мне - чем меньше возможностей для выбора кольца, тем хуже. Разборный как то проще, веселее... :)
    На блоке гравировка, в районе масляного датчика, чуть ниже... Общепром или зимний?
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    по гравировке пробовал-не понятно, был общепром стал зимник:)]
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам намекают, что б фото гравировки выложили:aga:
    или не понятно? :faq:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку общего вида и идентификационный номер сюда закиньте, посмотрю. 340-к кубов не каждый завод собирает, это уже не традиционный 196-ти кубовый, который только ленивый не собирает... Из брака Лонсина, Зонгшена...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Момент на фрикционе вдвое ниже.
    Не корректное сравнение. У гусениц большая площадь опоры - меньшее давление на грунт, большее количество грунтозацепов в деле.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Завтра выложу или поищу в компе, фотал, искал информацию, даже думал 9 сильный подсунули но благо есть 270кубовый и 420, сделал замеры и всё прояснилось, внешне похожи, пока рядом не поставишь не очень заметна разница
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    KM177FD специально сходил в гараж именно цифра 177 и посеяла сомнения, может картеры одинаковые? по размерам цилиндра и диаметру крышки картера существенная разница с другим 177м
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кема...:)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как то Вы их хвалили... помнитцо мне:|:
