1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня вода. Грею всю зиму 10-12 гр. По приезду 22
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет. Главное, чтобы не каждые 20 сек вкл-выкл. Это тактование и надо разбираться уже.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я бы в своём доме забоялся наглухо закрывать кран с водой в качестве теплоносителя.
    Но я в части отопления параноик :) и у меня незамерзайка зеленая в трубах.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну конечно, если котёл выйдет из строя, то придётся побегать. Сидит такая мыслямв голове. Но, оно ж как, пока гром не грянет...)
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну котел это глобально. Это хошь не хошь бегать.
    Я про перекрытие воды на второй этаж - а если забыли при уезде закрыть форточку... или веткой окно разбило...
    Повторюсь - параноик :)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа, про перекрытие. Ну, датчики в комнатах настроены, если ниже сколько-то там температура в помещении, приходит оповещение. Поеду тогда проверять.
    Надо кстати проверить сейчас, в новом ЛК это не убрали случаем. По идее не должны
    Нет, датчики Т настроены на 5гр и 30гр. При выходе за пределы, прилет оповещение. Так что с этим всё норм
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А если не будет возможности приехать проверить? Командировка, отпуск и т. д?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну...тогда не знаю)
    Либо незамерзайка, либо ключи соседям отдать.
    Незамерзайка тоже ничего хорошего. Ну там отложение, нагар в котле. Толком не интересовался этим вопросом
    Короче, вода у меня
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я же говорил (два раза) - параноик :)
    А wifi у Вас на даче есть? Постоянный?
  10. HeavYMT
    HeavYMT
    HeavYMT
    Антифриз.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда выше переписка не Ваш случай.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет. Симка Билайн с тарифом Связь Z. Купил 10 гиг и теперь мне их хватит на несколько лет.
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Отложение и нагар Вы своему котлу как раз и обеспечили,
    если конечно вода не подготовленная.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не буду спорить.
    У меня вода
  15. HeavYMT
    HeavYMT
    HeavYMT
    А не забанили передачу данных в эктоконтроле? У меня моментом все телефонные симки банятся нахрен, пришлось купить специальную IoT-симку.
