1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Pitter973
    Pitter973
    Pitter973
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, кто-нибудь использовал датчики с Алиэкспресс? И вообще возможно ли их использовать с ЭК? На Алике много всяких в том числе с интерфейсом RS485. Они как-то программируются?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    В первой теме форумчанин прикупил датчик давления и поставил в систему отопления
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    С Али работают: температурные датчики-Т1...Т3, контактные датчики Д1...Д5, преобразователь давления (датчик давления)-порт ток, RS485 порт Доп сложнее, надо уметь программировать
  4. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Здравствуйте коллеги. Датчики газа, дыма - это контактные?
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Контактные, порты Д
  6. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Спасибо.
  7. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Программирование это здорово. А как затянуть датчики в систему?
    Там же специальные функции PROG_READ (0x46) и PROG_WRITE (0x47).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакая водопроводная "неподготовленная вода", если её не менять раз в месяц не даст почти никаких отложений, т. к. там солей сущий мизер.
    Серёж, датчики движения, стоящие на улице всегда будут давать ложные срабатывания: от птиц, кошек, от резко вышедшего из-за тучи солнца, или снега сметенного ветром с крыши и т. д. Разве что загрубить чувствительность до предела, но тогда дальность резко снизится.
    По этому датчику (если получится) можно сделать отдельную сирену очень малой громкости - только. чтобы её было слышно в зоне фиксации датчика движения.
    А отключать сигнализацию из-за этого это - крах всей стратегии охраны:).
    Ну, или снизить громкость единственной сирены.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Андрей привет. Не, датчик в доме стоит. Коридор охраняет. Завтра заменю батарейку и повешу на датчик коробку, ослеплю его тсзть. А то мы сегодня приезали на дачу, шастаем мимо него
  10. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    А зачем ослеплять датчик коробкой, а если отключить через ЛК?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Если под коробкой будут срабатывания, то или датчик сдох или батарейки купил плохие. Надо, наверное, проводной купить.
  12. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    А...а Понял.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это метод проверки. Однако, если закрытой датчик не даст ложняков, то это еще не значит, что он исправен. А батарейки не должны давать ложные срабатывания, иначе это - недоработка разработчиков.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Коробкой накрыт. Ложняков нет
    Про батарейки согласен.
    Понаблюдаем ещё.
  15. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Для Ectocontrol. После выхода температуры одного из датчиков температуры (подключен к порту Т3, герметичный датчик) как и положено пришло оповещение. Но График после этого события (все предыдущие показания) отображаются красным цветом. Как в web так и в мобильном приложении. Поправьте глюк.
