1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Максим, тут вопрос себестоимости и в конечном итоге стоимости. Можно все сделать в системе и продавать ее по цене х2 или х3. Но рынок диктует другие правила.
    Не всем нужен ебас, как и и другие кому-то ненужные функции!
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @EctoControl, а не планируете сделать поддержку MQTT (например, чтобы пользоваться всеми красивостями narodmon)? А еще modbus к комнатным термостатам (частично они могли бы заменить панели управления)?
    Или у вас концепция закрытой системы и открытых протоколов не стоит ждать?
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, мы рассматриваем такую возможность в следующих версиях линейки EctoControl 3. x. Однако наряду с возможными сторонними облачными решениями мы готовим к выпуску обновленную версию Личного кабинета, где функционал будет значительно расширен (хранение истории за более длительный срок, отсутствие необходимости переключаться между системами, расстановка устройств на планах и картах, диспетчеризация множества объектов, шаблоны настроек и многое другое).
    Вы имеете в виду возможность использования готовых панелей термостатов сторонних производителей (панелей с протоколом Modbus)? Если да, приведите модели и марки интересующих термостатов.
    Все протоколы взаимодействия с нашими датчиками, реле управления, адаптерами котлов - они открыты и апробированы нашими пользователями, подробности здесь:
    ectostroy. ru/download/protocol_description_modbus_RS485_ectostroy_ru.pdf
    Что касается использования популярных протоколов, мы рассматриваем возможности их использования.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да, они. Как ни крути это самый удобный способ управления отоплением. Управление через смартфон или через веб это для гиков. Домашним нужна на стене простая крутилка или две кнопки теплее-холоднее. При этом дистанционное управление и контроль тоже нужны.
    Не могу придумать для кого это описание и как можно использовать это знание. На случай если кто то захочет сделать датчик для вашей системы?
    Отличительная черта эктостроя это запредельное количество пищалок и перделок. :)
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Спасибо, вот это и надо-для домашних на стене, да и самому удобно.
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Напишу свой небольшой отзыв
    провел инсталляцию системы
    реализовано
    1. управление котлом Протерм Скат (без ЕБАСа) посредством трех датчиков температуры и комнатного термостата, все работает-управляется, функционала по управлению для моих нужд достаточно!
    2. охрана по датчику движения. здесь уже есть нюансы: светозвуковая комплектная сигнализация в режиме охраны не мигает (светится), т. е. поставил на охрану - крякнуло, мигнуло и все, хотелось что бы огонек моргал предупреждая что охрана включена. брелок не пробивает 5 м через две газобетонные стены
    3. фото контроль. фотокамера с трудом прописалась в системе, но так и не вышла на связь. в чем причина ни кто не знает, эктострой принимает по гарантии возврат. самое интересное что не понятно это сам блок глючит (порт ДОП) или это фотокамера. что свидетельствует о том что нет контроля качества (нужно проверять, тестировать продукты, тем более дорогие компоненты). самое интересное что фотокамеры исчезли из продажи в интернет магазине (может быть совпадение)
    Пожелания
    - для анализа работы датчиков хотелось бы вывод графиков на одном поле, допустим температура воздуха и температура обратки
    - для управления котлом хотелось на плитке видеть температуру (погоду) в моем месте, типа с погодного сервера
    - более гибкое применение светозвуковой сирены, например пропало электричество сирена крякнула три раза, появилось 1 раз
    - форм фактор блока как из вариантов с более удобными креплениями допусти ДИН рейка и тому подобное, закрепить блок на стене еще тот квест
    в целом системой доволен, поддержка работает хорошо
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так?
    Так вообще-то делается только при постановке-снятии с охраны, как у авто...
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Если позволите некоторые комментарии по вашему сообщению.
    1). - Это не управление котлом, а режим включить выключить. Такой режим не годится для низкопотенциальной системы отопления.
    2). Я решил проблему с помощью купленного в автозапчастях лампы на 12В светодиода моргающего/ можно и горящего. Поставил на охрану - штатная система мигнула и пропищала, а моя приблуда начала моргать. Кстати, если у вас есть ключи доступа (типа таблетка), то сам глазок, куда прикладывают ключ тоже при постановке на сигнализацию подсвечивается красным.
    В целом, пользователи разделятся на 2 лагеря:
    1-й, купил, открыл, установил из коробки - работает.
    2-й, купил, пока открывал напридумывал кучу решений, устанавливая расширил возможности, понял что этого мало и захотелось получить на выходе почти СКАДА-систему и мини ПЛК.
  9. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Добрый день, есть несколько вопросов к производителю оборудования:
    1. "Звонит" ли эктоконтроль при отсутствии сим-карты в устройстве?
    2. Откуда берется время синхронизации устройства? Внутренние часы отстают, можно ли синхронить через интернет (вайфай) ?
    3. Можно ли убрать с главной страницы строку баланс?
    4. Существует (может разрабатывается) виджет для телефона, что бы видеть скажем температуру, не заходя в приложение, как погода от яндекса ?
    5. Можно ли к системе подключить сторонние камеры (не вашего производства) по сети вайфай?
    6. Ну и главный вопрос, думаю многих волнует. Существует или разрабатывается внешняя панелька для управления только температурой котла? Иногда бывает проще изменить Т кнопочками вручную, ну и еще, людям старой закалки с электронным устройствами сложно общаться.
    Спасибо.
  10. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Действительно, система "затягивает", начинаешь, что то придумывать создавать свои какие то схемы и варианты. Очень интересно, даже когда не хватает знаний, "серое вещество" работает. И надо сказать что система очень крепкая и выносливая выдерживает "изобретателя-чайника самоучки":)] ну а если совсем заблудился всегда есть ТП.
  11. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    По хорошему, надо бы на этом поле сделать крестик для закрытия, как на других полях.
  12. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    Если это отдельный девайс, то вся остальная система к котлу не очень нужна. На мой взгляд это очень полезная функция, которая могла быть реализована внутри ЛК и приложения, хотя ответ от производителя меня не вдохновил:
  13. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    Но я у вас систему с ебас уже купил - она не работоспособна. Не реализована простая функция управления котлом, не говоря уже о ПЗА. Хочу верить, что ближайшее обновление поможет мне ввести систему в работу.
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Владислав, спасибо за комментарий. Поставим в обсуждение!
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Хорошие вопросы.
    1. "Звонить" без симкарты можно в принципе. Это реализуется через виртуального оператора, аля Манго-телеком. Тариф на звонки около 2р/минуту. Тоесть они будут платные. Удобно это будет!
    2. Время в системе синхронизируется по gsm (у оператора сотовой связи). Либо выставляется вручную в ЛК/приложении. В принципе в новом лк заложена настройка времени по NTP серверу.
    3. В текущем лк нет. В новом - да.
    4. -/-
    5. Нет, нельзя. Сложно реализовать поддержку камер и отвечать за проблемы (изменения) сторонних производителей.
    6. Сложный вопрос. Это в обсуждении несколько лет. Но как показывает практика мировая, все уходит в телефон. Многие зарубежные компании вообще отказываются от веб-версий своих кабинетов. Только телефон. Сейчас в приоритете система PRO и новый лк. Потом уже остальное. Иначе не будет финала нигде. Надеемся, понимаете.
