1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Пропустил " за пределы установленного значения нижней границы".
  2. SKeith
    SKeith
    SKeith
    Подскажите, пожалуйста, если конвекторы в разных комнатах каждый со своим датчиком температуры подключить к беспроводным розеткам, которые включаются для достижения заданной температуры, можно ли при отъезде одной кнопкой/виджетом в ЛК или мобильном приложении задать целевую температуру сразу для всех розеток?
    Из того, что я прочитал пока складывается понимание, что требуется на каждую комнату создать свою Программу, где связываются датчик с розеткой и задается целевая температура.
    Соответсвенно, когда уезжаешь система требует менять температуру в каждой Программе отдельно.
    Возможно в Эктоконтроле предусмотрен способ сократить число действий до нажатия одной кнопки?
  3. hnils
    hnils
    hnils
    Нет, не предусмотрен. Сценариев нет и когда появятся неизвестно...
    Я вышел из положения подключив к Ectocontrol_у Яндекс колонку с Алисой. Теперь перед уездом говорю: "Алиса, мы уехали", и она отрабатывает сценарии выключить свет, снизить температуру в Эко и т. д.
  4. hnils
    hnils
    hnils
    А датчики продолжают упорно зависать...
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Cпасибо за сообщение. Пришлите на whatsApp тех. поддержки +7-495-1202269 ваш IMEI (серийный номер) и описание проблемы. Коллеги проверят.
  6. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Денис, скорее всего решение уже 18декабря21г обсуждали с Вами. Пришлите на whatsApp тех. поддержки +7-495-1202269 описание проблемы. Коллеги проверят и подскажут варианты решения.
  7. dima8915
    dima8915
    dima8915
    Личный кабинет у всех не работает или только у меня?
  8. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Тоже не работает
  9. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Не работает. Надеюсь на программы отопления это не влияет, все автономно/оффлайн работает?
  10. dima8915
    dima8915
    dima8915
    Запросил статус по СМС. Все в порядке.
  11. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У меня тоже
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так пуш-уведомление же приходило, что ведутся работы с ЛК. На работоспособность не влияет, если вам прям вот сейчас не понадобилось менять температуру в доме. Тогда осваивайте СМС-управление. :)
  13. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Как сделать, чтобы свето-звуковая сирена срабатывала от датчиков дыма и газа? Сейчас она в рамках программы "Охрана" реагирует на датчики проникновения (когда программа активирована), а ещё одну программу "охраны" (пожарную, всегда активную) создать не получается.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    В процессе переезда электричества в новый шкаф отключил СМС уведомления, но так же перестали приходить и пуш - уведомления
    Это такая ошибка в системе или я опять чего-то сломал?
    а то заморозки обещают...
  15. hnils
    hnils
    hnils
    Попробую, но насколько я понимаю перепрошивка датчиков актуальна для старых версий. Я же покупал их 17/03/2021. Или это и есть "старые"?
