1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Да, вчера вечером была небольшая задержка в получении ответа от сервера. Но ее вчера и поправили, пуш - уведомления всем отправили. Работа сервера не влияет на работу системы.
  2. SKeith
    SKeith
    SKeith
    В ТП ответили, что не поддерживается…
    Ещё из фундаментального огорчило отсутствие в Журнале программы Охрана событий снятия/постановки на охрану.
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Это в планах есть, называется "Сценарии". По актуальности он не стоит на первом месте, но в планах на 22г есть!
  4. SKeith
    SKeith
    SKeith
    Спасибо за ответ! Скажите, а вы делитесь роадмапом с заказчиками?
  5. Юрахип
    Юрахип
    Юрахип
    Завис беспроводной датчик, второй день котел в аварийном режиме. Пишет с датчиком нет связи. Это уже в третий раз такое, ранее связь восстанавливалась.
    Как поступить? Выкинуть беспроводной и поставить с кабелем?
  6. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    У меня частенько "отваливаются" беспроводные розетки, а на беспроводной датчик температуры я вообще "забил" по этой причине.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня БДТ не отваливаются, а вот безпроводной датчик движения чудит по полной. Screenshot_20220114-095223.jpg
    Хз, либо батарейка дохлая, либо датчик глючит. Не знаю, может соберусь и куплю проводной
  8. Юрахип
    Юрахип
    Юрахип
    Заказал беспроводной, предется две стены проходить чтоб до блока дотянуться.
    Поставлю паралельно чтоб контролировать температуру.
    А батарейка на датчике полную зарядку показывает.
    На датчики гарантия есть или это расходной материал?
  9. Юрахип
    Юрахип
    Юрахип
    Ещё подскажите как можно отключить эктоконтрол, те перевести котел в режим постоянного нагрева?
    Просто отключить его от сети и от батареи или вытащить из него концы для термостата и замкнуть их?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так отключается любой термостат.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Сергей, либо положить его надо в какую-то коробку и проверить в таком положении, если проблема уйдет - искать причину в месте уставновки.
    если проблема останется - проблема в датчике, его в ремонт.
  12. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    в настройках программы поддержания температуры есть "ручной режим". Они именно для этой задачи.
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Максим Сергеевич, напишите нам на whatsapp тех. поддержки +7-495-1202269, постараемся разобраться дистанционно. Очень важно понять дату покупки розеток. Система у вас уже давно, видим этот момент.
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    На данный момент мы не делимся Roadmap-ом. Ранее такую практику пытались вводить, от нее только минусы. В настоящее время в связи с коронавирусными ограничениями вообще и поставок компонентов в частности выполнение роадмапа в указанные сроки не всегда возможно.
    Функционал сценариев считаем важным, постараемся решить поскорее. Спасибо.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Про коробку я знаю. Но сейчас нет возможности накрыть его. А вот график за 7 дней Screenshot_20220116-175126.jpg
    Почему так, фиг знает. Подозреваю, что всё таки батарейка садится и переходя какой-то порог, датчик глючит. А потом, хоть и оставаясь на саязи с блоком, но охранные функции уже не выполняет.
    Ну это мои предложения.
