1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Коллеги, сегодня был третий подход к обузданию OpenTerma и ПЗА.
    Но ...
    Котел Baxi Luna3 категорически отказывается поддерживать температуру ТН по кривой ПЗА. Он просто тупо гонит ее до 90 град и потом отключается по тайм-ауту горелки от перегрева. Уставку ОТ видит, показывает, что поддержание 58,9 и всё на этом. Котел ее не замечает
    Настроил вот так:
    Расстроен до ужасти. Опять придется вернуться к релейному управлению.
    Может что то посоветуете. В ТП был. Безрезультатно.
    Второе, что обнаружил - в ЛК при настройке адаптера ОТ и выбором режима работы "ПЗА с уличным термометром" почему то нужно выбирать еще и какой нить датчик температуры (хоть стоящий в подвале). Без него адаптер выпадает в ошибку. ТП говорит - особенность ЛК. Но это к слову, терпимо.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И правильно! К ним ещё пусковые специальные от МО нужны. Расчёты обученные... :aga:;)
  3. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Что это такое?
  4. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Это юмор
    Реле твердотельные, а ракеты твердотопливные (опечатка в тексте)
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Ну это кому что
    Меня котлы твердотопливные беспокоят, потому что на кирпичную печь средств мне не набрать
  6. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Ясно, Шутники, блин.
    МО - сиречь - Министерство Обороны
    или
    МО - Местное охлаждение
    Местное охлаждение - типа радиатор некоторым мощным моделям ТР действительно нужно.
    По делу. Поставил контатор EKF КМ 16. Работают уже как мототок, а не не кувалда в стену.
    Придет "ТвердоТопливное" реле. Посмотрю.
    ABB ESB20-20N-06 - не пробовал. Куплю один на пробу.
  7. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Народ! Глюки нового ЛК с системой 3.3 кто-то описывал уже?
    Пользую месяц систему 3.3 накопилось вопросов...
    1. не могу заставить новую систему мне звонить по тревоге (в поддержке говорят билайн виноват, не корректно номер определяется, но при этом в ЛК номер с8-ки забить нельзя, меняет автоматом на 7). В старой системе все норм было.
    2. датчики влажности в статусе "не активен" спамят все равно
    3. при смене температуры в режиме расписания на виджете очень часто (но не всегда) остается старое значение
    4. при установке времени работы реле 9999 параметры не сохраняются а при меньшем значении сохраняются :)
    5. Графики настройки температуры выглядят "удивительно"
    и т. д.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Реле SSR выбирайте на номинальный ток в 8х10 кратного от тока потребителя. Радиатор обязательно. Ставьте на пасту.
    Если это выполните, то больше никогда о нём вспоминать не будете.
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил,
    Не увидели в памяти системы номера для оповещения.
    Проверим активность влажности в лк.
    Где в реле вы ставите 9999? Какое именно?
    Над графиком программы отопления работаем, много будет изменений.
    Напишите нам на whatsApp +7-495-1202269, мы все проверим.
  10. svt12
    svt12
    svt12
    Глюков или багов(?) достаточно. Есть проблемы и с графиком и с двойными розетками… хорошо, что не катастрофа. Обращался в ТП чуть больше месяца назад. Полагаю, что ну очень подробно обрисовал проблемы. С картинками, описанием. Смысл ответа такой: заявка передана в работу, ждите обновлений в следующих релизах ЛК, прошивках. Ждёмс:hello:
  11. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Поддержу и не только в Расписании. Лечил входом в настройки и изменением заданного температурного режима там. Тогда фиксируется. Думал, что это у меня только. Бывает не часто, но бывает, жмешь Комфорт, а спустя некоторое время (видно связь прошла) система вновь на Стандарт возвращается.
    На версии 3.2. выглядят аналогично, но это не глюк системы ЭК, а инетного ресурса, который эти графики отрисовывает. Нажмите на значок в нижнем левом углу, попадете на их сайт (amcharts.com)
  12. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
  13. svt12
    svt12
    svt12
    Есть еще пожелание для ЭктоКонтрол.
    1. Нет ли возможности в будущем рассмотреть вопрос поставлять проводные устройства без впаянных хвостов по 10м, а с разъёмами «папа-мама»? Хоть опционально. Приведу свой пример. Двойная розетка глючит. ТП говорит «привозите, возможно железо, возможно нужно новый софт залить». Ок. Но как? Хвост убран в короб, протянут под потолком. Короче, только резать провод. И что дальше? А если оборудование на гарантии? Как было бы удобно скинуть штекер у оборудования и отвезти в ремонт, если надо. Или если блок просто новый купил. Не тащить же заново провод? У себя решил, конечно. Заказал в одном известном китайском магазе разъемы, сделал распайку. Работает.
    2. Было бы очень здорово маркировать разъемы подключения на основном блоке на «фасаде» крышки, а не только в торце. Блок установлен на стене, под самым потолком бойлерной. Бывает надо скинуть тот или иной датчик, а какой из них не видно. Сам блок скидывать не очень неудобно. Пришлось колхозить. Распечатал на принтере названия, так что б совместить с расположением разъемов, приклеил скотчем. Тот еще квест:) за то теперь видно практически точно расположение Т1, Т2 и т. д.
  14. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Поддерживаю. Очень будет удобно в том числе при наладке самостоятельной.
  15. obq2015
    obq2015
    obq2015
